Old 22-03-2004, 19:27
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
Default corrado achterbank in golf 2
Past da?
Kut verkeerd, ik zie dat je dit niet kan deleten?
Old 22-03-2004, 19:30
ja past, is een stuk te smal, maar das knutselen
Old 22-03-2004, 19:39
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
en de zitting is anders toch.... dat paste bij mijn jetta (I) niet lekker iig...
Old 22-03-2004, 19:42
Edward's Avatar
naja, ik ziet wel. Jaapie, kan je dit verplaatsen naar golf 2 en aanverwanten? Bedankt.
Old 22-03-2004, 19:48
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Woensdag ga ik em halen ED.
@Jaap, weet je waar?? Boterdijk (zeg niet welke plaats)
Old 22-03-2004, 19:58
Tommy's Avatar
Ik ga zo even zoeken Marco
nee, hij zit in de garage, bij de auto, je weet wel.
Old 22-03-2004, 20:36
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Bank past wel redelijk in een MKII, is idd alleen te smal.. Maar de lengte van zitting en leuning komen overeen met die van de MKII
Old 22-03-2004, 20:49
Edward's Avatar
we sulle sien
Old 22-03-2004, 20:51
Tommy's Avatar
de diepte was bij mij te diep... als je begrijpt wat ik bedoel.. maar dat zal wel verschil zijn tussen type I en II dan ook.... (golf/jetta, voor de zeikerds )
Old 22-03-2004, 21:09
als het nummer 9 is word ik gek
Old 22-03-2004, 21:15
Edward's Avatar
want?
Marco's Avatar
Hahahahahaha, nee aan de overkant....
Nummer 8, hahahahahahahahahahahaha ene william
Old 22-03-2004, 21:18
ik vergis me........nummer 10 is m'n nichtje met haar man en 3 kids... de buren dus.... staan altijd wel wat slopers op die oprit... zo van: zijn het nou al crossauto's of moeten ze nog omgebouwd worden... hij crossed met een golf1 en een ascona... dagelijks hebben ze op het moment geloof ik een vectra
Old 22-03-2004, 21:31
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Hahahah das nog eens toeval
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 22-03-2004, 21:36
Marco's Avatar
Dacht al, nummer 9 die kent mn pa weer. Weet ff nie meer hoe die vent heet. Heeft een amerikaan geloof ik
Old 22-03-2004, 21:39
kleine kutwereld, had het vorig jaar ook al, eerste de beste persoon die tegen me aan begint te lullen toen marc en ik in worthersee aankwamen ("ik hoorde nederlands, ik kom ff buurten") bleek een van de chauffeurs van m'n oom te zijn.
Old 22-03-2004, 21:44
maarre... sorry ed we gaan off-topic... achterbank past dus... zitting is geen probleem, rugleuning iets meer werk omdat het 2 delen zijn. maar past verder ook..
alleen zoals ik al zei: hij's te smal en daar moet je iets op verzinnen.. ik ben bezig geweest met een deurpaneel dat deels golf is en deels corrado. maar heb het na een jaar nog steeds niet afgemaakt... ff gekeken ooit of het paste, en er nooit meer uitgehaald om het te bekleden.
dat grijze tapijt is inmiddels wel vervangen voor zwart (met dank aan tommy voor het tapijt)
Old 22-03-2004, 22:45
Marcski's Avatar
*It's a small world after all, la la la la,etc*
Tips voor montage van de bank:
onderste delen kan je er zo in leggen en klemmen, de armsteun kan je aan het frame vastschroeven (moet je wel gaten voor boren)
Het bovenste deel heeft een vrij rare montage, in de corrado wordt deze met een aantal bouten aan het chassis vastgezet onder, alleen zit in de Golf deze montageplekken niet. Zo vastbouten gaat ook niet werken, aangezien onder het chassis daar direct je tank zit.
Hoekjes op het chassis lassen is de beste optie, maar iets freubelen kan ook werken, tis net wat je wil.
De opvanghaken aan de zijkanten kan je ook niet gebruiken, aangezien de Corrado achterbank te smal is. Ook hier moet je wat op verzinnen.
Bij een Jetta is het vrij makkelijk te doen omdat deze een frame achter de achterbank heeft. Bij een Golf zal het een stuk moeilijker worden.
Old 22-03-2004, 23:56
Marco's Avatar
Hoe smal is die achterbank eigenlijk? Valt ie nog over de wielkuipen zeg maar? Dan zou je namelijk genoegen kunnen nemen met het afdekkingspaneel wat dan deels zichtbaar wordt.
Old 23-03-2004, 00:38
valt tegen de kuipen aan, zeg maar die breedte van die uitstulpingen op de raddo panelen... een cm of 6... hij valt ver genoeg over de afdekstof om geen staal te zien, maar mooi is anders,....
