help zie door de draden het bos niet meer
hey mensen,
ik heb net een golf2 1,8 cl gekocht net dingetje verder maar der zit geen radio in. ik denk a geen probleem....nou dus wel:P ik heb overal draden in me zekeringen kast heb ik speakerdraad van achter geloof ik me antenne kabel was gewoon een los kabeltje wat ze er hadden ingehangen. kan iemand mij mischien helpen aan een aansluitschema? heb het proberen te zoeken via de search maar kon het niet vinden. en waar moet ik nu mijn antenne kabel vandaan halen? zal em maar niet gewoon weer terug hangen gr Roy |
ik raad je aan om gewoon alles nieuw te trekken. is dan wel een dagje werk, maar dan weet je meteen dat je fatsoenlijke kabels hebt en dat het fatsoenlijk is aangesloten. zoveel werk is het niet. trek je meteen een constante voeding vanaf de accu naar je radio (wel afzekeren aub).
ik heb het nu uit gezocht. en ik heb alle speakerdraden gevonden en goed getrokken de antenne zit weer goed. nu heb ik de volgende draden over bij het radio console: -dikke rode dropveter -blauw wit -geel wit -dikke bruine dropveter - en kleintje bruin rood (lijkt op een enkele speake draad maar ken hem niet thuis brengen en bij mijn zekeringen kast een dikke roode komt van mijn accu zekering af bruin wit gaat naar buiten binnen zijn 2 losse stekker maar waar komen ze vandaan??? en een dikke bruine die zit aangesloten naast mijn zekeringenast die bruine onder die zwarte draad met blauwe clipje eraan mss iemand enig idee? |
Meestal is het als volgt : dikke rode dropveter (Konstante voeding) geel wit (vaak helemaal geel, geschakelde voeding)(gaat steeds aan en uit via het kontakt) blauw wit (Vaak blauw/grijs, is je dashboardverlichting) dikke bruine dropveter (massa) en kleintje bruin rood (is volgens mij geen originele draad) Dan is er ook nog Blauw (mee geschakelde accesoires zoals elec ant. of wisselaar.) Dan heb je voor de golf 2 wel de meeste aansluitingen gehad hoor. Maar meet de draden even door van te voren. Met een simpel lampje zijn de blauw/witte en geel/witte zo te kontroleren. |
heey thanks! weet je toevallig ook die wazige kabel ;angs me zekerings kast enzo op de fotos? |
nee, dat is achteraf aangebracht en kan dus vanalles zijn.
Als ik moet gokken, zou ik inzetten op mistlamp/verstralers voor. Waarbij ik hoop dat ie bruin als masse heeft genomen en wit als schakeldraad. Het zal naarbinnen lopen waarschijnlijk naar een los relais of rechtstreeks naar een schakelaar met een lampje er op. Anders kan het echt vanalles zijn. |
komt volges mij van mijn antenne af komt uit hetzelfde gat als mijn antenne kabels.. ze zijn overigens niet aangesloten. en die dikke bruine dien aast mijn zekkeringen kast zit wat is dat? en die dikke rooie komt van mijn accu af en is ook nergens op aangesloten:S |
Daar komt normaal gesproken alleen antenne kabel vandaan, of soms ook een stuurdraadje voor de elec.antenne motor. Dat is meer voor de crea-bea's onder ons.
Mijn advies : Weghalen en niet meer aan denken. De dikke rode baart me zorgen. Vanaf je accu lopen er normaal gesproken 3 dikke rode draden. 2 naar je startmotor en door naar je dynamo. 1 naar je zekeringskast in je auto. Verder knutselen div hobbyisten er nog een paar bij, maar origineel zitten die er niet. Als je er nu nog 1 extra hebt lopen is de kans zeer groot dat deze door de vorige eigenaar is aangelegd voor bijv een versterker of bakkie of wat dan ook. Niets mee aan de hand, zolang hij maar wel gezekerd is bij je accu en de draad niet in kontakt kan komen met is iets anders van de auto. Want als zo'n dikke draad kortsluiting maakt heb je een groot probleem. Dus of zekeren of gewoon weghalen als je hem toch niet nodig hebt. Dan nog je bruine dikke draad. Dat is hetzelfde verhaal. Uit je foto maak ik op dat het metalenaansluitblokje niet op je zekeringskast zit, maar aan je body gemonteerd zit. Die zorgt dus voor de massa voor je elec. apparaten. Hetzelfde verhaal geld voor de dikke bruine als de dikke rode. Iemand zal ze wel gebruikt hebben voor een versterker etc. Als ie nergens meer aan vast zit, kun je hem gewoon weghalen. Het heeft geen verdere waarde. Deze draad hoeft trouwens niet gezekerd te worden, mocht je dat denken. Het metalenplaatje is wel een mooie plaats om je massa vandaan te halen voor je radio. En dat hoeft echt niet zo'n dikke draad te zijn. Veel plezier |
hee hartstikee bedankt! ik heb nu overal voeding dus nu kan ik gaan aansluiten! hartstikke bedankt |
