Old 24-01-2006, 19:33
maniacmark's Avatar
Default vraag over verwarming kever '72
ik heb ff eenvraagje
n vriendin wan mijn heb zich een kever uit ik geloof 72 aangeschaft, maar nu in de winter blijkt dat de verwarming eigenlijk alleen kouwe lucht uitstoot en das bes @^& met dit weer
nu is mijn vraag
weet iemand waar ik een schema / diagram / tekening van de gehele verwarming kan vinden?
dan kunnen we t misschien fixxen
alvast bedankt
Old 24-01-2006, 20:21
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Als er wel lucht uitkomt bij de voeten, en deze niet warm wordt.. werkt je systeem prima, en heb je te kort gereden.
Originele kachelpotten worden na een aantal kilometers loeiheet, imitatie-potten... aardig warm
Jens
KCN regio Fryslân
Old 25-01-2006, 18:34
maniacmark's Avatar
nee, zelfs na een ritje van bijna een uur blijft de lucht koud
wa kan t zijn????
Old 25-01-2006, 18:55
Volkswouter's Avatar
Mark onder de achterbank zitten als het goed is ook uitstroom openingen voor warme lucht,zet deze eens open om te kijken of het daar wel warm word.
http://www.volkswouter.nl
Old 26-01-2006, 10:13
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
Heb je ook al gecheckt of de kabeltjes waarmee je de kleppen onder je achterbank opent en de kleppen van je kachelpotten niet kapot/los zijn?
Verder kan je controleren of je kachelslangen aanwezig zijn en goed aangesloten op je kachelpotten, en of je kachelpotten niet rot zijn.
Overigens: Ik neem aan dat je op de hoogte bent dat de kachel van een Kever niet electrisch is? De lucht wordt verwarmd doordat het in je kachelpotten verwarmd wordt door de uitlaatbuis die er doorheen loopt. Vanuit je koelhuis wordt dit door de slangen in je motorruimte de kachelpot in geblazen waar het dus opgewarmd wordt en vervolgens gaat het (als je kleppen open staan) door je kokerbalken naar voren getransporteerd.
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
Old 26-01-2006, 19:52
maniacmark's Avatar
Smile
Bedankt voor de reactie
Dit wist ik gelukkig toch wel........
maar zou het kunnen dat een van de verwarmingsbuizen rot / stuk zijn???
(de kokerbalken zijn gecheckt)
dan zou een plaatjes van waar welke buis zit wel hendig zijn, want twee linker handen hebben we niet, maar dr zit dr maar een rechts
Old 29-01-2006, 17:50
maniacmark's Avatar
niemand een plaatje of diagram?????
Old 30-01-2006, 10:21
Zeend's Avatar
Je moet gewoon het systeem systematisch volgen, that's all.
Check:
1) zitten de slangen in de motorruimte aangesloten
2) zijn je kachelpotten niet verrot
3) zitten de slangen aan de kachelpotten richting koets
4) staan je kachelpotten open (met hendeltje aan de zijkant)
Als dit allemaal 'ja' oplevert, dan moet je kachel hebben.
Zoals Wouter al zei: zet de kleppen onder je achterbank eens open (met de linker handle naast de handrem). Hier moet je dan sowieso hete lucht uit krijgen.
Werkt dit wel? Dan doet je kachel het dus
Werkt dit niet? dan is er iets met je kachel aan de hand.
Oké, als je kachel het doet: haal de plastic kapjes in de voetenruimte (die over de kokerbalken zitten) eens los. Als je de kachel onder de bank weer dichtgezet hebt, komt hier dan wel warme lucht uit? Zo niet: dan is er iets met je kokers aan de hand (je hebt immers wel een kachelfunctie achter, maar niet voorin de auto). Let wel: de warmte gaat door een stalen (!) buis in de kokerbalk. Als je kokerbalken gelast zijn, zegt dat NIETS over de staat van dit warmeluchtsysteem!
Als hij het hier wel doet, maar je verliest je warmte toch.. dan is er iets mis met de aansluiting onder de kofferbak. Hier zitten wat kartonnen of aluminium slangen op het uiteinde van de kokerbalk. Dit is een vrij crappy systeem...
Jens
KCN regio Fryslân
Old 30-01-2006, 14:36
VWrijder's Avatar
Ik heb net mijn werkplaatshandboek erbij gepakt en het een en ander gescand, ik hoop dat je er iets mee kunt:
Kachelslangen (22), en hun aansluiting op de kachelpot (5) met bedieningshendel (8) voor kachelklep (hoogste gedeelte kachelpot links op de tekening) met bevestiging (35) voor kabel vanaf bedieningshendel naast handrem (kachel aan/uit):
Slang (4) van kachelpot naar doorvoer in carrosserie (7) naar Y-splitsing onder achterbank (14) richting uitblaasopening achter (20)/kachelkanalen richting voorzijde in kokerbalk:
Kan je anders misschien wat foto's maken van je kachelpot en de buis/slang die de kever in verdwijnt? (Kever opkrikken, 1 achterwiel eraf)
hoog (bn.)
Old 02-02-2006, 16:52
maniacmark's Avatar
hartelijk dank
ff weinig tijd, maar we gaan weer verder
thn Q
Old 24-08-2009, 12:54
petervanvuuren petervanvuuren is offline
Weet iemand misschien wat het kleine pijpje op de kachelpot voor functie heeft? Het is ook mogelijk om er een klein dopje in te stoppen (zie nummer 7 in de grote tekening)
Old 30-09-2009, 23:10
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Het meest waarschijnlijke lijkt me dat je ergens een lek hebt, dat je warme lucht gewoon ontsnapt voor het in de auto komt. Of je kabel om de klep te openen is stuk wat ook wel vaker voor komt.
De kachel is in mijn kever al warm als ik de hoek van de straat om ben, de uitlaat van een motor is zo warm dus er klopt zeker iets niet.
Alles is mechanisch en zit eigenlijk simpel in elkaar dus gewoon vanaf je kachelpotten alles volgen en kijken of alles dicht zit, zoja dan zou ik kijken of je klep wel opengaat voor de warme lucht.
Old 01-10-2009, 20:13
MrCola MrCola is offline
Heb ongeveer het zelfde probleem bij mij alleen verwarming aan de rechterkant. Volgens mij is het bij mij het mechanisme binnen in de kachelpot wat niet meer werkt.
Old 27-07-2023, 19:34
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
Even een oude koe uit de sloot halen…
Bij mijn kever uit 1970 gaan tijdens het rijden de handels van de bediening terug naar beneden en word het dus weer koud. Is er een manier om de handels stroever te laten gaan zodat ze in de gewenste stand blijven staan?
Old 27-07-2023, 22:14
BeetleGrandDad's Avatar
Eerste gedachte, zitten er geen te sterke veren aan je kachelpotten?
Old 01-08-2023, 19:07
bugs's Avatar
Ik heb hem zo gekocht, bedankt voor de tip!
