Old 05-10-2022, 08:03
Fubar89 Fubar89 is offline
Default Motor slaat niet aan
Beste allen,
Vanochtend Golfje proberen te starten, sloeg helaas niet aan. Lijkt alsof hij geen brandstof (diesel) krijgt. Accu lijkt me goed, radio etc alles werkt (Deze heb ik overigens aangesloten op het contactslot) de zekeringen leken allemaal in orde, maar in de haast van vanochtend niet kunnen meten. De laatste weken startte hij sochtends / koud wat slechter. Bij warm, of even gelopen start hij perfect.
Er ligt een 1.9 tdi AGR motor in van een golf IV.
Iemand die wat wijsheid heeft waar ik het mag zoeken? Heb geen obd2 scanner, wel een aansluiting ervoor.
Old 05-10-2022, 11:46
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Gaat de motor voldoende snel rond bij het starten? Geeft de dynamo 14.4V bij lopende motor? Klinkt mij namelijk een beetje in de oren alsof het mogelijk een lekspanning kan zijn.
Je zegt dat je denkt dat hij mogelijk geen brandstof krijgt; Hij wilde dus ook niet aanslaan (korte plofjes)?
Old 05-10-2022, 16:44
joost_joost joost_joost is offline
Werken de gloeibougies wel? Als de de aansluitingen daarvan los haalt en dan met een multimeter de weerstand meten. Is deze oneindig, dan zijn ze stuk.
Je kunt proberen de auto te starten met wat remmenreiniger in het luchtfilter te spuiten. Wel met twee man doen. Op het moment van starten moet de helper de remmenreiniger er in spuiten.
Old 11-10-2022, 22:09
Steeph's Avatar
Steeph Steeph is offline
Denk eventueel ook aan goede massa.
Vandaag ontdekt bij mijn vwke.
Dacht dat de startmotor de boosdoener was. nieuwe aarde kabel
..::: Stèéph :::.. ..::: Drive Topless :::..
Op een nacht lag ik in mijn bed naar die vele sterren in de lucht te kijken en dacht bij mezelf: "Waar is mijn dak naartoe?"
Gohwaleukforum
Old 12-10-2022, 07:22
Opgelost! Echter nog klein probleempje. Mijn verwarmjng wordt alleen warm op het raam en kleinste roostertjes in t dashboard. De roosters links en rechts blazen alleen koude lucht.. nooit warme lucht.. waar kan dit aan liggen?
Old 12-10-2022, 13:41
VeeDubber's Avatar
En wat was nu het probleem van het starten?
