Old 04-05-2022, 17:32
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
Default 1.3 5bak in de soep
men 91'er golf 1.3 met 5bak is in de soep aan het lopen. afremmen op motor geeft enorm veel gezoem, optrekken hoor je ook alles zoemen, enkel op constante snelheid is ermee te rijden.
regelmatig hoor je veeeeeeeel gekraak als je schakelt naar 3de versnelling. volgens mij is een lager goed kapot.
oliewissel heb ik vorige maand al gedaan, dus dat gaat niet helpen. er zat MEER olie in dan hoorde, dus volgens mij had de vorige eigenaar ook al eens wat olie toegevoegd in de bak.
ik heb een groot vermoeden dat het diff in de bak kapot is, aangezien je ontkoppelt ook gezoem hebt die op toerental zakt.
nu, ik heb nog een halve 1.8 met 5bak in de garage liggen, daar is waterpomp, ontsteking, carbu voet... en nog wat klein spul ooit van verdwenen.
kabelboom heb ik ook niet, al de rest wel.
wat is het eenvoudigste, die 5bak van mijn auto wisselen (wat toch wel wat werk is), rekening houdend dat die 1.3 meer olie lekt dan een rus vodka drinkt.
ik dacht er dus aan die 1.8 erin te gooien met zijn 5bak, en de missende onderdelen te bestellen en weer opbouwen. maar hoe zit het met het subframe? past dat een beetje op een 1.3 frame of moet ik dat van de 1.8 mee overzetten.
wat dan met stuurhuis, kan ik dat behouden, of past dat weer niet op het subframe?
de aandrijfassen moet ik overnemen aangezien de bakzijde van zo een 1.8 grotere flensen heeft zitten (100mm tov 90mm van mijn 1.3 dacht ik).
wat met kabelboom, is alles zowat plug and play aangezien die 1.8 ook een carb motor is, of loopt het fout aan de ontsteking (andere hall sensor ofzo want de ontsteking zit vooraan, terwijl die bij 1.3 aan de zijkant zit.
1.8blokje
http://www.fordcapri.be/fcapri/golf...40/102_7233.jpg
mijn 1.3
http://www.fordcapri.be/fcapri/golf/2/640/DSCN5067.JPG
misschien nog andere dingen dat ik vergeten ben ofzo? waarschijnlijk radiator en dergelijke.
heb al gezocht maar vond overal 1.8 GTI blokken en weet niet in hoever een 90pk 1.8 carbu motor verschilt
