Old 08-08-2021, 11:23
loadone's Avatar
loadone loadone is offline
Default iemand die de 1.5jb kent gezocht in de buurt van Leiderdorp
Zit met een auto die niet meer wil starten.
Er is onlangs een nieuwe ontsteking in gegaan en bobine bij een garage, miste bij het ophalen 40% van de motor kracht.. van wat ik ervoor had en kwam heel langzaam op gang bij gasgeven..
garage houder beweerde dat ie goed op tijd stond, en dat het kwam door dat het spruitstuk lek was (want ik had een nieuwe uitlaat laten monteren bij hem waarbij het spruitstuk bij de ronde overgang, waar er twee klemmen op zit kapot ging)
Ik heb de oude ontsteking en bobine erin gezet (via een foto de onsteking weer opdezelfde plek gezet) maar wil nog niet starten
Als iemand tijd heeft hoor ik het graag!
Tegen vergoeding, ook als ie niet start..
Er zit een Pierburg 2b in en zit een lpg installatie in.
Groet,
J
Golf Mk1 Ist das auto alle anderen ist wertloses zeug
Old 08-08-2021, 18:19
Manuel010 Manuel010 is offline
Kan niet anders dan timing zijn, zoals ik het lees. Zit de vacuüm vervroeging nog wel aangesloten?
Zet hem eerst eens op tijd via merktekens krukas/nokas. Dan eens kijken of de rotor wel naar cil.1 wijst.
Je hebt wel een goede vonk? Bougiekap lostrekken en even losse bougie erin, tegen cil.kop houden.
Old 09-08-2021, 20:20
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Yup, ik denk ook timing
Old 10-08-2021, 19:47
kris2502 kris2502 is offline
Benzine- of ontstekingsprobleem?
Luchtfilter behuizing wegnemen en wat benzine in carburator druppelen.
Als hij dan niet start weet je dat het geen benzineprobleem is.
Dan kan je verder zoeken naar een ontstekingsprobleem.
In geval van een benzineprobleem best de dampbellenafscheider vervangen.
Zwarte plastic origineel is niet meer te vinden.
Metalen MkII vind je nog wel.
Old 17-03-2022, 08:21
loadone's Avatar
Dank voor de tips. De timing is aangepast en start weer. Hoewel het bij koude motor soms 30 seconden duurt voordat ie aanslaat.
Moet ik aan het zwarte hoedje denken achter de carburateur? En zoja Kan ik deze los vervangen?
