Old 30-06-2021, 20:49
Function Function is offline
Default Past Golf 2 wiellager op een aanhanger
Kan een goedkope aanhanger kopen met een missende wiellager.
Is de trommel waar de wiellagers in moeten en de as waar de wiellager omheen moet een standaard maat?
Waar een standaard golf 2 achterwiellager in/op passen?
Old 30-06-2021, 20:56
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Veel aanhangers hebben een alko achteras eronder zitten. Die hebben 2 typen lagers. De compactlagers (Die bij vw meestal op de vooras zitten) en de conische lagers (die veelal op de achteras zitten bij vw)
Beide hebben bij mijn weten een andere maat als wat er op een golf 2 zit. En er bestaan meerdere maten, er wordt geen standaard maat gebruikt.
Antwoord op je vraag is dus hoogstwaarschijnlijk Nee.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 01-07-2021, 11:25
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Wiellagers zijn er in vele soorten en maten, de kans dat het dezelfde is, is dus klein. Aan de andere kant zijn wiellagers goed te krijgen en kun je hem waarschijnlijk zo bij de automaterialenhandel bestellen.
Old 01-07-2021, 19:27
Bedankt voor de reacties.
Hoe wordt er dan bepaald welk lager er nodig is?
Old 01-07-2021, 19:55
The_Maxx's Avatar
Als er nog een typeplaatje op de as zit, kun je aan de hand daarvan bepalen wat er precies in moet.
Anders wordt het een van de andere wiellagers demonteren en opmeten.
Old 02-07-2021, 16:55
joost_joost joost_joost is offline
Vaak staat het lager type op de buitenring van het lager. Wel eerst demonteren.
