Old 19-05-2021, 12:29
JelleBullens JelleBullens is offline
Default 4+E bak
Beste,
Ik op het internet rondkijken naar mooie Golfjes die te koop staan (I en II). Kom ik iets tegen wat ik niet helemaal begreep. een Golf II met een 4+E versnellingsbak. Kan iemand mij uitleggen wat die E is?
Groetjes,
Jelle
Old 19-05-2021, 12:49
Der Typ Siebzehn's Avatar
E van "Economy" = een extra lange vijfde versnelling
https://www.doppel-wobber.de/commun...n-4-e-getriebe/
Originally Posted by heinz74
Old 19-05-2021, 19:49
Thanks voor het antwoord, wel beter als een gewone 4 bak of maakt dat niet zoveel uit?
Old 20-05-2021, 15:07
Is zeker beter dan een gewone 4 bak.
Old 20-05-2021, 20:40
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
een gewoon 'kaal' dieseltje word er een fijner autootje van op de snelweg..
maar een 1,5 JB gaat die E versnelling niet trekken..
op de GTI na is geen enkele Golf 1 benzine geleverd met een 5 bak..(buiten de cabrio ,en misschien caddy in de latere jaren)
Golf 2 wel..en ik dacht die ook met een E versnelling..
is eigenlijk een hele lange versnelling..
maar de synchro van zijn 2 en als het tegenzit 3 gaan er uiteindelijk ook gewoon aan..alsmede de befaamde diff klinknagels..
4 bakken zijn sterker daarin..
Old 23-05-2021, 17:24
Carel Ha Carel Ha is offline
De 4+E bak was vroeger een dingetje om de BPM te drukken. Was eigenlijk gewoon een 5 bak, maar werd zo niet op kenteken gezet.
De E stond voor economy, waardoor je er geen BPM over hoefde te betalen. Sjoemel software uit 1980.
Als je kijkt naar de bak code is die hetzelfde als van een normale 5 bak.
Golf 2 GL 1.6 carb Rood metallic
Golf 2 Syncro Atlas grijs (project)
Passat C3 2.0 TFSI Vag Chip Blauw grafiet Daily
Golf 2 CL 1.6 60pk TD Tornado rood Scrapped
Golf 2 Madison 1.6D Tornado rood Crashed
Old 24-05-2021, 06:14
heinz74's Avatar
nou..
bij een 4+E bak was de 4 prise direct..en de 5 een soort overdrive..
bij een 5 bak was de 5 prise direct..
(turbo)diesels zijn volgens mij nooit geleverd met een 5 bak..
Golf 2 weet ik zo niet ..daar kan het makkelijk zijn dat er een '5'op de pook stond ..terwijl het eigenlijk een 'E' was..
Old 24-05-2021, 12:51
Johan1982MK1's Avatar
Golf 1 gtd en de gewone golf/jetta td is ook geleverd met 5 bak. Code FF
Út Fryslân
Old 24-05-2021, 20:57
heinz74's Avatar
FF bak ja..volgens mij met 0,70 in de 5 ..GTI zat rond de 0,8 ofzo..
volgens mij waren diesels sowieso vanaf laat 82 allemaal 4+E
hoe langer dat het geleden is,hoe meer ik dingen door elkaar ga lopen halen..
volgens mij had ik toen in mijn LX turbodiesel met Golf 2 GTD motor en bak een 4T hangen ..liep in ieder geval 2500 toeren bij 100
Old 27-05-2021, 00:23
golfcabriolet's Avatar
GTI 7G 5e was 0,91 en een GTI 9a bak 0,89
VW Golf 4 Cabriolet.
