Old 17-02-2021, 13:39
RickG89NL RickG89NL is offline
Default Ruitensproeiers werken niet meer! VW POLO uit 2015
Hallo medeforumleden,
De ruitensproeiers van mijn VW Polo uit 2015 werken helaas niet meer.
Ik hoor de pomp ook niet meer aanslaan. Ik heb gezocht op meerdere forums voor een oplossing, maar helaas Kunnen jullie mij misschien helpen?
Mvg.
Rick
Old 17-02-2021, 13:45
Johan1982MK1's Avatar
Wat heb je tot nu toe gedaan?
Bij het begin beginnen zou ik zeggen. Zekering? Kijken of je wel stroom krijgt op de stekker?
Út Fryslân
Old 17-02-2021, 16:48
Hoi Johan,
Ik heb uiteraard vloeistof helemaal bijgevuld, maar dat was het helaas niet.
Ik ben overal aan het zoeken geweest om er achter te komen welke zekering het is een waar deze zit, helaas niet kunnen vinden(onder de motorkap of onder het stuur). En ik kan ook helaas niet goed achterhalen waar de stekker/pomp zich bevindt.
Old 17-02-2021, 16:56
Zekering staat wel op het kapje of in het boekje welke dat is.
Denk in de auto, niet onder de motorkap.
Nogmaals, bij het motortje in de stekker meten. Dan weet je waar je moet gaan zoeken als de zekering heel is en hier geen stroom komt.
Motor zit in het reservoir waar je de ruitenvloeistof in gooit.
Út Fryslân
Old 17-02-2021, 17:21
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Originally Posted by RickG89NL
Hoi Johan,
Het is zekering 2 onder het stuur;
https://fusesdiagram.com/volkswagen...en-polo-6r.html
Pomp zit in het reservoir, zit rechtsvoor, wiel eraf en wielkuip los en je kunt er bij.
Old 17-02-2021, 18:30
Hoi VeeDubber,
Bedankt voor je bericht. Ik heb ik die website tijdens mijn zoektocht naar een oplossing ook gevonden en moet helaas zeggen dat bij mij de zekeringkast er anders uitziet. Mijn zekeringkast heeft aan de linker zijde de combinatie van vierkante en kleine rechthoekige zekeringen en rechts alleen de kleine rechthoekige.
Old 17-02-2021, 18:33
Helaas staat er niks op kapje en of in het boekje welke zekering het zou moeten zijn.
Old 17-02-2021, 18:35
Hier heb ik een foto die er erg op lijkt.
Alleen is op de foto in spiegelbeeld.
Old 17-02-2021, 18:49
VeeDubber's Avatar
Edit; Je hebt een 2015, dat is een 6C en geen 6R, sorry!
Volgens deze link is het dan Zekering 23
https://drive.google.com/file/d/18j...cvv03YQjNk/view
Old 17-02-2021, 20:06
Dank u! Ik ga morgen even kijken.
Old 18-02-2021, 10:48
Inderdaad zekering 23 was kapot. Nu werkt de pomp weer. Dank voor de hulp.
Old 18-02-2021, 11:49
VeeDubber's Avatar
Top! Easy fix!
