Old 04-12-2020, 18:32
86C's Avatar
86C 86C is offline
Send a message via ICQ to 86C
Default Verwijderen schuifdak Scirocco mk2
Wie kan me vertellen hoe ik een schuifkanteldak van een Scirocco mk2 kan uitbouwen?
Old 05-12-2020, 08:58
Rallyegolf20vt's Avatar
Dak in kantelstand zetten, dan kleine klepje beetje naar beneden duwen en van de dakzijde door de opening veer loshaken welke deze omhoog trekt.
Dan binnenpaneel in zijn geheel naar achteren schuiven het dak in. Dit zit met clips , dus moet met beetje geweld. Nu kun je alle schroeven los draaien om dakplaat te verwijderen. En als laatste de rails uit de opening in het dak.
Rallyegolf
Old 17-12-2020, 20:45
tempel's Avatar
tempel tempel is offline
is het niet gemakkelijker om de dakhemel te verwijderen en vervolgens het geheel er uit te halen. heb ik bij mijn golf3 wel zo gedaan. Kabels lopen rondom , door dakopening lijkt me stug.
Old 18-12-2020, 09:17
86C's Avatar
86C 86C is offline
Dakhemel van een Scirocco heeft geen schaal zoals bij een golf 3. Dit is een doek die gelijmd is. Om deze knap te verwijderen moet de voorruit en de 2 zijruiten achter er ook uit. (zit gelijmd onder de raamrubbers)
Old 24-12-2020, 21:58
tempel's Avatar
dat is minder.
Old 25-12-2020, 09:22
Wat is dat nou weer jammer van deze weetbeter opmerking, weer zo`n gevalletje ik heb ooit eens een dakje verwijderd en heb nu ruime ervaring hiermee op automotive gebied en weet nu precies hoe het moet bij elk model.
Maar goed, ik zou zeggen probeer het ........
Rallyegolf
