Old 03-12-2020, 20:20
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default Richtingaanwijzers stuk, maar dubbele pinkers werken wel nog???
Dit gaat over een Passat B5.5.
Daarstraks had ik mijn richtingaanwijzer nog aan na het veranderen van rijvak toen ik mijn dubbele pinkers aanzette. Sindsdien werken de richtingaanwijzers niet meer. Dubbele pinkers werken wel nog. Zekering is dus nog goed (voor de zekerheid nog eens gecontroleerd ook).
Als ik de richtingaanwijzers aanzet hoor ik een onregelmatig tikken, soms een elektronisch gekraak van in het midden van het dashboard. Heel af en toe doen de richtingaanwijzers het wel weer even.
Ik ben niet thuis dus kan niets nameten.
Waar zou dit aan kunnen liggen? Zit het pinkerrelais toevallig niet ergens in het midden van het dashboard, zo rond de schakelaar voor de dubbele pinkers? Is deze misschien gaar?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 04-12-2020, 07:03
Robbbert's Avatar
Robbbert Robbbert is offline
Bij mijn B5 heb ik eens de schakelaar van de 4 pinkers eruit gehaald, proper gemaakt, terug gestoken en het was opgelost.
Passat 2.0 FSI 2006
Transporter 1.9TD 2001
Passat TDI 1998 -> Verkocht
Hoog en droog
Old 04-12-2020, 07:14
Robbbert's Avatar
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=129889
Bij mij werkte de vier pinkers ook niet meer lees ik nu.
Passat 2.0 FSI 2006
Hoog en droog
Old 04-12-2020, 09:29
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Knipperlicht functie zit bij de B5.5 in de alarmlichtschakelaar als ik me niet vergis? Je zou kunnen nameten of je signaal krijgt, of een de alarmlichtschakelaar eens uit kunnen wisselen tegen een andere
Old 04-12-2020, 10:06
ar1g3's Avatar
Ah die werkt bij mij wel nog normaal.
Handig om weten!
Dan trek ik straks die schakelaar er eens uit om te zien of ik het toevallig niet met wat poetsen kan oplossen. Al vrees ik ervoor, gezien er wel nog geluid uit komt en ik nog dubbele pinkers heb. Moet straks een rit van 120km doen via de drukste wegen van België, dus komt slecht uit dat ze niet werken..
Old 06-12-2020, 17:57
ar1g3's Avatar
Even een update: s'ochtends werkte alles gewoon weer, sindsdien geen problemen meer gehad!
Heel vreemd vind ik, maar de pinkers werken gewoon weer normaal.
Bedankt iedereen voor het meedenken!
Old 06-12-2020, 23:04
Peter-gti16v's Avatar
Peter-gti16v Peter-gti16v is offline
Dubbele pinkers = alarmlichtschakelaar?
Zoals de verschijnselen worden beschreven zou ik het eerder
zoeken in de richtingaanwijzerhandle aan de stuurkolom.
Waarschijnlijk maakt deze schakelaar af en toe slecht contact.
Daily: Audi A2 Color Storm Red 2003
Hobby: Vw golf 2 gti 16V 1986
Old 07-12-2020, 00:07
ar1g3's Avatar
Inderdaad, wist niet welk woord ze daar in Nederland voor gebruiken
Die schakelaar op de stuurkolom is nieuw, vorig jaar cruise control geïnstalleerd. Lijkt me dus sterk dat die al zo ver versleten zou zijn, temeer omdat het een origineel VW onderdeel was. Lijkt inderdaad wel de meest logische plaats om te zoeken.
Old 08-12-2020, 17:25
Probleem al opgelost? Het zou ook nog aan een (losse) stekkerverbinding
bij de stuurkolom kunnen liggen.
