Old 05-11-2020, 11:30
GTDFREAK's Avatar
GTDFREAK GTDFREAK is offline
Default versnellingbak golf 2 GTD schakel niet
Na nieuwe koppelingenset voor mijn golf2 GTD na 2 dagen rijden weer en probleem als de golf uit is schakel die wanneer de motor draait krijg ik die niet in versnelling ..wat zou dat zijn..
Old 05-11-2020, 12:14
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Komt je koppeling wel vrij?
Old 05-11-2020, 14:16
GTDFREAK's Avatar
Ja die komt vrij als de auto stil staat dan kan ik mét de koppeling in staat kan van 2 naar 5 schakelen..
Old 05-11-2020, 14:18
GTDFREAK's Avatar
En de eerste gaat niet binnen..start ik de auto weer schakel die niet.
Old 05-11-2020, 15:00
RobertVoorst's Avatar
Zoals VeeDubber zegt, je koppeling ontkoppelt niet juist waardoor je ingaande as blijft draaien en de synchro alles niet genoeg af kan remmen om te kunnen schakelen. Even je koppelingskabel nakijken en opspannen.
Als je een hydraulische koppeling hebt even het niveau van je remolie checken en evt. ontluchten/checken of een van beide cilinders niet lek is.
Old 05-11-2020, 16:19
VeeDubber's Avatar
Is geen garantie dat hij goed vrij komt. Wieltje in de lucht zetten, motor laten draaien, koppeling in, dan moet het wiel stil gaan staan. Als hij lichtjes draait, komt de koppeling niet vrij.
Old 05-11-2020, 19:30
Carel Ha Carel Ha is offline
Heb je ook bij het vervangen van de koppelingsplaat de drukgroep vervangen en daarmee ook het schijfje waar de koppelingzpen tegenaan drukt? Heb namelijk ook eens gezien dat deze plaat compleet vergaan was en de pen erdoorheen was gegaan en het daarom niet meer deed.
Maar wat hierboven al is gezegd, koppelingskabel bijstellen is de meest eenvoudige. Tenzij je een zelfstellende koppelingskabel hebt.
Golf 2 GL 1.6 carb Rood metallic
Golf 2 Syncro Atlas grijs (project)
Passat C3 2.0 TFSI Vag Chip Blauw grafiet Daily
Golf 2 CL 1.6 60pk TD Tornado rood Scrapped
Golf 2 Madison 1.6D Tornado rood Crashed
Old 05-11-2020, 21:22
GTDFREAK's Avatar
Koppelingset 3 weken geleden gezet..zou niet weten wat .ik verkeerd heb gedaan nieuwe olie ook..
Old 13-11-2020, 16:20
GTDFREAK's Avatar
Andere versnellingsbak gezet auto uit schakel die en auto aan krijg die niet in versnelling...hoe kom het.
Old 13-11-2020, 18:07
VeeDubber's Avatar
Ik zou hier nog eens naar kijken
Old 13-11-2020, 18:42
GTDFREAK's Avatar
Vind het raar toen de auto op steunen zat kon ik schakelen alleen achteruit ging niet goed eenmaal de banden op en wil ik wegrijden gaat die niet in versnelling..begrijp dat..niet
Old 13-11-2020, 19:24
Johan1982MK1's Avatar
Op 1 of andere manier lijkt het toch of de koppeling niet goed vrij komt..
Heb echt veel, heel veel van dit soort bakken / koppelingen gedaan en nooit zulke problemen gehad.
Út Fryslân
Old 13-11-2020, 19:39
GTDFREAK's Avatar
Heb nieuwe koppeling gezet .2 weken geleden en gebeurte dat ook heb ik nu andere versnellingsbak gezet.schakel niet als de auto ..wil vertrekken
Old 14-11-2020, 04:52
Hoe oud en versleten is het schakelmechanisme? Staat het goed afgesteld, en zitten alle boutjes en moertjes goed vast? En inderdaad hoe is de afstelling van de koppelingskabel, en hoeveel vrije slag heb je in het koppelingspedaal?
En toen je de bak vervangen hebt laatst, heb je toen ook even een blik geworpen je koppeling en price as in? En wat zag je toen?
Ik denk aan de hand van de posts die je hebt geplaatst je een heel eind komt met het eerste deel van deze post te controleren.
Mocht je een zelf stellende koppelingskabel hebben, kan je deze het beste vervangen naar een handmatige om er zeker van te zijn dat hier het probleem niet in zit.
Old 14-11-2020, 11:28
GTDFREAK's Avatar
Kan aan de versnellingsbak is van golf 3 td..zijn toch de zelfde
Old 14-11-2020, 16:50
Wel alle plastic kniestukjes en schakelvork bij de bak van de oude mk2 overgezet? Daar zit nl. wel verschil in.
Út Fryslân
Old 14-11-2020, 17:46
GTDFREAK's Avatar
Heb de kleine witte schakelt stang en de grote weggedaan van de versnellingsbak en de ijzeren schakelstang die wat aan de pook gaat .heb met en vriend dan geprobeert met de hand in de motorruimte met de hand via schakelvork. en versnelling gingen binnen bak kraakte
Old 15-11-2020, 05:04
Hoop niet voor je dat die persoon voor de auto stond, voor het geval de auto niet geheel ontkoppeld was en gaat rollen.
Klinkt namelijk nog steeds dat de koppelingskabel verkeerd staat bijgesteld.....
Maar even vraagje gtd freak en dat is niet om vervelend te doen maar heb je de speling in de koppelingskabel al geprobeerd bij te stellen of af te stellen want het word al een heel aantal keer door iedereen gezegd maar je gaat er niet op in.... Wat is loos?
Old 15-11-2020, 10:06
GTDFREAK's Avatar
Heb en zelfstellende erop en de koppelingpedaal heb druk genoeg of moet ik en andere kabel zetten..
Old 15-11-2020, 10:58
Raad je aan voor een handmatig stellende te gaan. De zelf stellende willen namelijk nog wel eens stuk gaan en dan heb je een heel raar gevoel in je pedaal. Wat je eerst merkt aan 2 aangrijpingspunten...
Of ze gaan erger kapot en dan doet ie weinig meer.
Let wel als je een golf GTD met interkoeler hebt Motorcode SB dan heb je een langere koppelingskabel nodig dan eentje zonder interkoeler
