Old 27-02-2020, 13:19
HerbertW HerbertW is offline
Default Mat bijrijderskant
De matten aan de bijrijderskant van de golf 5 zijn vochtig.
De deur is droog alsmede de vloerbedekking op de dorpel.
Iemand een idee waar het vocht vandaan kan komen en wat ik eraan kan doen.
Tis trouwens gewoon water en geen koelvloeistof .
Groet Herbert
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Heb je een schuif/kanteldak?
Old 27-02-2020, 13:23
Nee geen schuif kanteldak
Old 27-02-2020, 13:39
RobertVoorst's Avatar
Paravan vol met blad en de luchtinlaat naar de ventilator als afvoerputje?
Old 27-02-2020, 13:43
En hoe los ik dat op?
Old 27-02-2020, 14:32
sixpack's Avatar
Paravan erafhalen en alles eronder schoonmaken
https://www.youtube.com/watch?v=gFCXrumENVg hier een voorbeeld
Old 27-02-2020, 15:17
Thanks, ga straks ff kijken
Old 06-03-2020, 16:57
De k dat het idd de paravan was welke verstopt zat.
Nu is de mat gigantisch nat, met een waterzuiger het meeste weg gehaald.. Iemand tips hoe deze snel droogt?
Old 06-03-2020, 21:22
Ik kreeg de vloermat flink droger door een aantal kranten tussen vloermat en voetenmat te leggen....deze zuigen dan het vocht uit de mat.
Meeste vocht zit ook in de dikke isolatiemat onder de vloermat...die zuigt helemaal vol.
Old 07-03-2020, 09:37
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Heb je een schuif/kanteldakje? Controleer hier dan de 4 afvoeren van.
Wat ook berucht is bij de Golf 5 in ieder geval is de achterklep. Als de afvoergaatjes hiervan verstopt zitten loopt de klep vol water en loopt het je interieur in. Als je auto dan naar voor aflopend geparkeerd staat kan het ook zo naar voor lopen.
Succes!
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 07-03-2020, 17:35
Dank allemaal voor de reacties, heb de mat inmiddels droog gekregen, zo goed als....
Nu heb ik nog een vraag. Kan ik in mijn golf van 2007 een originele volkswagen RNS310 radio inbouwen of moet ik daarvoor de gateway vervangen?
Old 10-03-2020, 18:06
Nu dacht ik het lek boven te hebben, heb de zijkanten onder de paravan schoon gemaakt, maar er loopt nog steeds water vanachter het dashboardkastje de auto in..
Hellup
Old 10-03-2020, 18:18
Roy16VG60's Avatar
Is er niet toevallig recent een nieuwe voorruit ingezet waarbij een paar centimeter kit “vergeten” is?
Old 10-03-2020, 20:48
Sowieso geen nieuwe ruit.
Het komt achter het dashboardkastje weg...
In het midden en aan de deur kant.
Zitten er nog meer afwatering gaten in de paravan?
