Old 23-02-2020, 15:09
stienen stienen is offline
Default Golf mk2 gx stottert
Beste leden,
Ik heb al sinds jaar en dag een golf mk2 1.8 gx motor met automaatbak. Ben de tweede eigenaar en heb hem altijd goed onderhouden. Maar ik heb nu het volgende probleem, als ik gas geef en waar vroeger de automaat zijn kickdown had houdt de motor nu heel erg in en komt dan niet verder dan 3000 toeren, hij stottert dan echt. Dit is alleen als ik rijd, als de bak in neutraal staat is dit niet het geval en loopt hij als een trein.
Ik heb recent de volgende (relevante) onderdelen vervangen:
Bougies
Luchtfilter
Verdeler+verdelerkap
Warmdraairegelaar k jetronic laten reviseren+ startinjector ultrasoon gereinigd
Bobine en onstekingsmodule zijn goed.
Brandstoffilter
Bougiekabels
Heeft een van jullie dit probleem ook eens gehad
ik wacht op jullie antwoord
Groet Tom
Old 23-02-2020, 15:49
Beandstofdruk al eens gemeten
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 03-03-2020, 19:19
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
Ik heb dit al eens gehad, toen was de labdadonde kapot.
Old 05-03-2020, 13:09
Lesley Lesley is offline
Alles begint bij aanvoer brandstof en daar ga je beginnen, je kunt alles gaan vervangen maar daar los je niets mee op!
Old 08-03-2020, 19:38
Bedankt voor de reacties, brandstofaanvoer is goed. Ik zal zoals bugs zei kijken voor de lamdasonde, misschien lost dat wat op.
Old 08-03-2020, 19:57
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Heb je de druk ook gemeten? Die is erg belangrijk bij dit systeem. Het systeem werkt namelijk op 5 bar. Zowel de druk als het debiet moet voldoende zijn anders gaat hij inhouden.
Vaak gaat de opvoerpomp in de tank stuk en omdat die niet goed meer aanvoert gaat ook de drukpomp onder de auto daarna snel kapot. Je hoort het meestal aankomen doordat de drukpomp lawaai gaat maken.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 07-04-2020, 21:08
Sorry voor de late reactie maar even kort samengevat. Brandstofpomp gecontroleerd en gemeten op de retourleiding wat de afvoer is, een fles van een liter werd 1 in 30 seconden gevuld. maar de druk zelf nog niet gemeten. staat op het lijstje maar heb nog geen goede drukmeter. Wat mij heel erg opvalt n is de hele erg benzine lucht die mijn golf verspreidt, de bewoners rondom de loods klagen er zelfs over. Daarnaast zijn de bougies en de uitlaat pik en pik zwart. Dus hij loopt veeeels te rijk naar mijn idee. Maar daarover tast ik in het duister heeft iemand enig idee waardoor hij zo rijk loopt?
Old 08-04-2020, 19:45
Injectors kun je ook testen ook een oudere diesel testbank
Als je uit de omgeving breda komt kan ik je daar mee helpen
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
