Old 10-02-2020, 17:15
The Skinnmeister's Avatar
Default Oliepomp G60
Heren, even een vraagje.
Kan ik een oliepomp testen zonder dat deze gemonteerd is? Heb nl een oliepomp (origineel) liggen van een G60 maar die is ooit gebruikt geweest. Status onbekend. Nieuw kan ik deze niet meer bestellen bij de lokale handelaar van Febi (08693), alleen Ebay etc. Nu staat er op de site van Bolku 1tje (08700) maar die zit alleen op 2.0 motoren. Kan mag ik deze zomaar monteren? Lees her en der verhalen dat de Glader zeer gevoelig is voor hogere oliedruk ivm de keerringen.
Ik hoor t graag van jullie.
Grtz Roland
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 10-02-2020, 17:18
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Controleren met een voelermaatje. Ik heb volgens mij nog ergens een document. Even opzoeken...
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 10-02-2020, 18:26
Kan wel kijken of ik een g60 olie pomp kan bestellen.
Werkzaam in de revisie
Je kunt zo'n pomp wel testen maar hoe gaat je de opbrengst meten
Zou het overdruk ventiel goed testen of deze goed afsluit
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 10-02-2020, 19:32
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Opbrengst van eender welke pomp kan je meten door de pomp een bepaalde tijd te laten werken, en de vloeistof op te vangen in een maatbeker ofzo. Je weet dan hoeveel vloeistof eruit kwam en hoe lang ze gedraaid heeft, en daaruit haal je het debiet. Dat werkt voor eender welke pomp, je moet enkel een manier vinden om de pomp aan te sturen wat soms minder evident is.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 10-02-2020, 22:11
Drukloos is niet hetzelfde als in gebouwd
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 11-02-2020, 00:28
Van Limburg's Avatar
Pomp is gewoon nog te krijgen hoor.
Bij dit soort pompen is het toch haast niet te doen om een correcte opspanning te voorzien. Wat een gedoe
Volgens mij zijn al die pompen hetzelfde op de aandrijfas na. Hier zit geen verjonging in waar de tussenas langs door gaat.
https://www.bolku.nl/Webwinkel-Prod...i-Bilstein.html
https://www.arz-tuning.de/shop/en/O...f-II-Passat-35i
https://www.musikkastore.com/index....ducts_id=407711
https://www.gladen-motorsport.de/Ko...+50+005+810.htm
https://boelm.nl/oliepomp-voor-g60-...-037115105.html
Old 11-02-2020, 04:32
golfcabriolet's Avatar
klopt de Pomp is gewoon nog te bestelen bij de auto shop.
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 11-02-2020, 06:27
Roy16VG60's Avatar
De kans is klein dat je dan ook daadwerkelijk een g60 pomp met de grotere tandwielen krijgt. Zoek maar eens naar een topic van Vincent met z’n mk1 16vg60.
Old 11-02-2020, 06:33
Roy16VG60's Avatar
Wat verder naar onder op deze pagina;
http://www.volksforum.com/forum/sho...3&page=14&pp=20
Old 11-02-2020, 08:02
RobertVoorst's Avatar
RobertVoorst RobertVoorst is online now
https://motorenteile-online.eu/http...es-Foerdervolum
Met deze weet je zeker dan je goed zit. Heb deze namelijk ook en de tandwielen zijn 36 mm hoog ipv. de verkeerde 30 mm.
Old 11-02-2020, 09:49
Volgens motorcode PG: 037 115 105
Dat is hetzelfde nummers als Robert aangeeft in zijn link.
De link van Roy verwijst naar 026 115 153A.
Wordt er een grotere pomp toegepast omdat G60 zuigerbodem koeling heeft?
Beide pompen zijn fysiek uitwisselbaar toch?
Old 11-02-2020, 10:59
Klopt, vanwege de zuigerbodemkoeling en deels vanwege het extra debiet naar de G-lader toe.
Pompen zijn 1 op 1 wisselbaar. Alleen de G60 pomp heeft 36 mm hoge tandwielen ipv. de 'standaard' 30 mm!
Old 11-02-2020, 13:31
Daar ben ik bang voor, Febi maakt deze niet meer. Hier in de regio krijg ik overal 0 als resultaat. Ook bij de revisieboer. Op diverse sites staat een levertijd maar als je dan informeert, ook niks. En dan de link naar de site van Bolku, dat is ook mijn vraag. Daar staat een ander nr bij en als ik die opzoek, zit deze alleen op 2.0 motoren. Dus kan dat zonder risico??
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 11-02-2020, 13:39
Oei daar verschiet ik wel van, mss toch maar de oude hergebruiken dan.....
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 11-02-2020, 13:53
Anders gaat het deze worden, maar omdat ik een originele heb liggen was ik benieuwd of deze herbruikbaar is. Denk wat ik heb hoef ik niet te kopen Gaan toch al centen zat in zitten.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 11-02-2020, 14:22
Dat er inderdaad centen zat inzitten is voor velen van ons denk ik wel herkenbaar ja Maarja mocht die pomp die jij hebt niet goed zijn dan kost het je nog een paar heel veel centjes extra plus een nieuwe pomp
