Old 01-02-2020, 13:59
Migor Migor is offline
Default Koppelingskabel of wat anders?
Goededag naar jaren een ander merk te hebben gereden toch maar terug naar me oude liefde VW. Nu heb ik een Polo 6n2 gekocht paar maanden geleden en gisteren ging die niet meer in de versnelling. Even gekeken, gedraaid aan de koppelingskabel en het pendaal zit nu los krijg heb ook niet vast meer. Als de motor aanstaat krijg ik hem niet in de versnelling maar uit wel. Ligt dit aan de kabel of aan de bak zelf hoop het eerste wat dat is niet moeilijk om te doen.
Old 01-02-2020, 14:29
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Wat bedoel je met het pedaal zit los? Dat je geen weerstand hebt? Of dat de kabel slap hangt?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 01-02-2020, 14:33
Ja idd sorry was niet goed uitgelegd
pedaal hangt er maar wat bij ook gekeken als die niet was afgebroken(heb al wat gelezen hier op het forum)
En zeker geen weerstand hangt er letterlijk bij
Old 01-02-2020, 14:41
Johan1982MK1's Avatar
Ik heb ooit 1 gehad daar was bij de las geknapt tegen het schutbord bij het pedaal..
Koppelingen trappen vaak zwaar. Zou je ff kunnen checken.
Út Fryslân
Old 01-02-2020, 18:17
ar1g3's Avatar
Is de kabel toevallig niet gewoon gebroken? Dat zou verklaren waardoor je hem zelfs met bijregelen niet meer goed krijgt
Old 02-02-2020, 21:42
dag te laat ga dit morgen na kijken bedankt voor die tip. Dit kan je zien van de onderkant toch?
Old 02-02-2020, 21:43
Zal deze er morgen even uithalen
Maar wat is nou het beste zelfregelende of handmatig?
Heb hem er uit gehaald en is niet gebroken. Kan het zijn dat hij gewoon op is?
En wat voor lengte moet ik dan hebben want staan meerdere online en kom er niet echt zo goed uit.
Old 03-02-2020, 18:47
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Het probleem wat je beschrijft komt er op neer dat je koppeling niet meer ontkoppelt. Dit kan een aantal oorzaken hebben;
- Koppelingskabel gebroken
- Koppelingskabel niet meer vast aan pedaal of hevel aan versnellingsbak
- Hevelmechanisme aan versnellingsbak defect
- Drukgroep defect
Sluit de oorzaken 1 voor 1 uit voordat je onderdelen gaat bestellen
Old 03-02-2020, 19:57
- Drukgroep defect
Kabel er uit gehaald en ziet er goed uit. Zat gewoon vast aan het pedaal
Hevel aan de versnellingsbak die aan de buitenkant vast zit?
Drukgroep dan moet de bak er onderuit anders kan je niet bekijken?
Zal even wat beter uitleggen mijn pedaal was ook ineens weg zonder dat ik de bak hoorde of iets raars. Reed de hele tijd van hort naar her en ineens is het pedaal weg? Hopenlijk niet een drukplaat want kan dat niet zomaar vernieuwen.
Old 04-02-2020, 09:36
VeeDubber's Avatar
De kans dat het je drukgroep is, is in mijn ogen klein. Hevel is inderdaad die grote arm aan de buitenkant;
Check deze thread ook even;
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=137661
Old 04-02-2020, 10:22
Wat in die thread staat bedoel ik dus ook, vaker gezien bij een polo.
Bij een golf 2 met zo'n versnellingsbak trouwens ook een keer meegemaakt dat de hevel bovenop precies waar die gelast is het metaal moe geworden was en na een paar keer stellen ook geen druk meer gaf en uiteindelijk af is geknapt.
Út Fryslân
Old 04-02-2020, 15:14
Bedankt VeeDubber en Johan1982MK1 zal gelijk even onder de auto kruipen. Mocht de hevel stuk zijn kan je dit vervangen of is dat einde bak en nieuwe eronder?
Old 04-02-2020, 15:45
Hevel kan je vervangen alleen moet dan de bak er wel achter vandaan.
Zijn ook 2 types in. Verschil zit m in de diameter waar die onder in de bak scharniert zegmaar. Oude types hebben een dunnere as en nieuwere modellen is iets dikker.
Út Fryslân
Old 04-02-2020, 18:20
Bedankt weer Johan1982MK1
Zal morgen even kijken ben toch vrij dus alle tijd dan om even alle punten uit tezoeken.
Donatie aan dit geweldige forum komt er aan (mag ook wel na 8 jaar)
Old 07-02-2020, 15:57
Toch voor de zekerheid een nieuwe koppelingskabel in gezet was maar 15 euro.
Pedaal gaat goed maar nog steeds niet in de versnelling. Als de motor uit is dan gaat hij helemaal soepel , maar met de motor aan wilt hij totaal niet in een versnelling. Als ikhem in zijn achteruit zet hoor ik tanden knarsen maar in zijn 1/5 lukt het gewoon niet. Zie ik iets over het hoofd?
Old 07-02-2020, 15:59
RobertVoorst's Avatar
Nope, betekend dat je koppeling gewoon niet goed ontkoppeld. Het kan zijn dat je druklager kapotgesprongen is of de koppelingshevel is intern gebroken/gebogen. Je gaat er helaas niet aan ontkomen om de bak eraf te halen..
Old 07-02-2020, 19:35
Snik dat moet dan op de straat gebeuren. Zal het forum wel even afzoeken hoe ik dat moet doen.(Staat hier wel op denk ik hoe ik een bak er af moet halen)
Zie ook veel setjes voorbij komen als ik toch de bak er vanaf heb dan kan ik gelijk alles doen koppeling enzo. Is daar iets waar ik op moet letten of kan ik gewoon een kit halen van 80 euro? en zit daar dan alles bij wat ik nodig heb?
Old 07-02-2020, 19:42
Goedkoop is duurkoop. Zelf zo’n setje gehad ooit en toen 3 keer de bak eraf gehad omdat de koppelingsplaat gewoon goedkope zooi was. Koop in ieder geval iets van Febi of liever nog Sachs. Dan heb een stuk meer kans dat alles wél goed past de eerste keer!
Old 07-02-2020, 19:45
Bedankt voor de tip Zal daar dan opletten
Voor de rest moet ik een centeerpen hebben en gewoon alles rustig afhalen (nooit bak eraf gehaald) maar nooit te oud om te leren.
Deze is beter dan de rest?
https://www.autodoc.nl/sachs/1221144
Kan er wel 500 euro in stoppen maar dat is de auto niet echt waard neem ik aan
Old 07-02-2020, 20:11
Wel al binnen in de auto gekeken? Of daar het eerder aangegeven probleem niet is?
Mocht je wat goedkoper willen, ik heb evt nog een gebruikte set liggen. Die heeft er maar net even achter gezeten. Is wel van golf2 dus zou je als de bak eraf is even de diameter moeten opmeten.
Út Fryslân
