Old 17-01-2020, 10:02
bouwkunde bouwkunde is offline
Question Gaspedaal / gaskabel GOLF MK2 1991 (1.3cc)
Hey,
Ik heb een nieuwe gaskabel geïnstalleerd in mijn Golfje nadat de vorige losgeschoten was uit het pedaal (haakje op einde was vervormd). Deze kabel heb ik aangekocht in een VW garage en is dus een origineel onderdeel.
Nu bij installatie van de nieuwe heb ik vastgesteld dat bij volle gas de gaspedaal de aanslag (moer onder gaspedaal) niet raakt.
Ik heb de gaskabel dan wat bijgeregeld aan de gasklep maar nog steeds raakt de gaspedaal de bodem niet bij volgas.
Ik kan uiteraard de gaskabel nog verder bijregelen aan de gasklep zodat de pedaal de bodem wel raakt, maar dan hangt deze kabel veel te los aan de gasklep.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen ?
Want door het niet raken van de bodem geef ik dus bij volgas teveel druk op het pedaal waardoor het "haakje" op het einde van de gaskabel opnieuw zal vervromd worden en op termijn weer uit het pedaal kan losschieten.
Alvast bedankt !
Old 17-01-2020, 11:59
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
die moer aan de bodem omhoog schroeven?
als de kabel net niet trek aan de gasklep bij hoog pedaal, moet je de eindstop afregelen zodat de pedaal er tegen komt bij volgas.
meer helpt niet en zorgrt voor kapotte kabels.
iemand dacht ooit waarschijnlijk dat die sneller kon als die moer ingedraaid wordt aan de vloer
http://www.fordcapri.be
Old 17-01-2020, 14:55
Ok, ik wist niet dat die moer nog omhoog kon.
Ik dacht zelfs dat er een gedeelte ontbrak op die "stopmoer" (is nu een open zwart buisje met zeskant bovenaan)
K'ga dus zeker eens proberen morgen of ik deze kan uitdraaien !
Bedankt !
