Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Vraag en Aanbod > Auto's te koop aangeboden
Old 24-09-2019, 21:45
orlando1990 orlando1990 is offline
Default Volkswagen Golf IV GTI 1.8 20V Turbo 1999 origineel
I.V.M. verkrijgen van een leaseauto en ik deze auto niet meer gebruik maak ik er graag iemand anders blij mee.
Ik ben een Volkswagen liefhebber en heb deze auto altijd heel erg goed onderhouden net zoals de vorige eigenaren ook deden. Hij is dealer onderhouden geweest tot 2016. De auto staat altijd netjes in de garage. Hij is helemaal origineel en niet getuned etc. De auto heeft aardig wat kilometers weg (kmstand: 332641) maar hij heeft veel snelweg kilometers gemaakt (vaak ritjes gemaakt naar het buitenland enzovoort). De auto rijd heel erg goed en is technisch helemaal in orde.
- Er zit een net nieuwe APK op en deze loopt tot 28-08-2020
* Gloednieuwe olie, luchtfilter, oliefilter, brandstoffilter, interieur filter en bougies.
* Er zitten 4 goeie zomerbanden onder en heb ook nog een set Winterbanden+velgen erbij, die kunnen er zo onder gezet kunnen worden.
* Wielen hebben slotbouten.
* Sony autoradio met CD speler, bluetooth en USB.
* Distributieriem + waterpomp vervangen in 2018.
* Carterpan + oliezeef vervangen in 2018 (oliezeef is preventief vervangen).
* Linker en rechter draagarmen zijn vervangen jan 2019.
* Voorpijp/katalysator is vervangen in augustus.
- Hij heeft wat kleine roestplekjes en beschadigingen in de lak, een stuk is overgespoten i.v.m roestvorming.
- De vooruit zit een scheurtje in, dit maakt niets uit bij de APK keuring.
- De bestuurdersstoel heeft een klein beetje instapschade.
Kortom is het dus gewoon nog steeds een hele goede auto voor zijn leeftijd en kilometers. En je kunt er zeker nog heel veel plezier mee hebben. Hij heeft mij werkelijk nog nooit in de steek gelaten.
Vraagprijs €1850,00
Te bezichtigen in Maassluis
Met vriendelijke groet,
Orlando van Roon
https://ibb.co/tB9K1NJ
https://ibb.co/GVbg2sp
https://ibb.co/GMmRGF0
https://ibb.co/47wxCbR
https://ibb.co/7n2YXmd
https://ibb.co/Tch4rhL
https://ibb.co/QmSk4cM
https://ibb.co/N3P7G2P
https://ibb.co/cQwJ9QK
https://ibb.co/pd5zJpS
