Old 15-08-2019, 15:04
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Default Welke 6 bak op 16v PL
In navolging op mijn vorige topic; ik wil graag een ‘toer’versnelling op de jetta. Denk dat een 6 bak de makkelijkste oplossing is.
Dus:
Welke 6 bak past op mijn PL? Zit nu een EGV bak op, met hydraulische koppeling en schakelkabels.
Zoals altijd ben ik op zoek naar een budget oplossing 😉
Old 15-08-2019, 20:15
hoe wil je de gasklep gaan bedienen dan? Waarom perse een 6-bak?? Er bestaat dacht ik wel een set die op oude modellen zou moeten werken(met vacuumbollen ed), maar dat is al weer zo lang geleden, dat ik het niet meer precies weet(bv de Golf 3 vr6 had de CC als optie)...
Old 15-08-2019, 22:04
Tjeerd's Avatar
Ik bedoel een versnelling om in te cruisen
Edit; dus om lagere toeren te draaien op de snelweg.
Geen cruise control.
Old 16-08-2019, 08:13
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
golf 2 gti had in de optielijst ook cruise control er tussen staan ,ik meen pas vanaf modeljaar '88..maar het was er wel..
een 6 bak achter een PL..mmm..dan zul je denk ik dikwijls terug naar 5 moeten of 4 zelfs ,als het steil word..
qua koppel is het niet zo heel interresant..
Old 16-08-2019, 09:01
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
Ik ga er een beetje vanuit dat een EGV bak een 02a bak gezien de hydraulische koppeling en schakelkabels...
Dan kan je "vrij eenvoudig" een 02S gebruiken, die zijn op de kleinere TDIs (MK5 golf, Touran, ...) te vinden. Deze bakken hebben alleen geen gat meer voor de snelheid.
Duusss...
- Snelheidsmeter doet het niet meer (Tenzij je een 02a bakhelft met snelheidsmeter gat op de 02s bak gaat zetten)
- Versnellingsbak overbrengingen gaat ruk worden met een TDI bak
Old 16-08-2019, 09:35
Wil je persé een 6bak? Of puur lage toeren bij snelwegsnelheid? Wellicht is het een optie om zelf een bak samen te stellen? Denk dat je met een grotere eindoverbrenging en lange 5 al een heel eind komt.
Bak verhoudingen zijn wel te vinden door te googlen
Old 16-08-2019, 15:08
Tjeerd's Avatar
Duusss...
Eigenlijk is dat dus helemaal ruk?
Old 16-08-2019, 15:11
Tjeerd's Avatar
Ik denk dat ik je begrijp. Dus gewoon een andere 5 in mijn huidige bak maken, uit bv een TDI bak?
Old 16-08-2019, 17:09
Ja, of eventueel ook ergens een langer diff uit trekken....maar dan worden alle versnellingen langer....
Old 16-08-2019, 23:33
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Langer diff zou ik niet doen, het koppel bij lage toeren is daarvoor te schaars zou ik zeggen. Denk dat het idee van een ietsje langere vijf het meest succes gaat hebben
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 17-08-2019, 07:19
Hoeveel toeren maakt ie nu bij 120kmh?
Old 17-08-2019, 15:18
5e versnelling vervangen door die van een TDI... maar dan valt ie ook wel gelijk dood(gebrek aan vermogen)...
Old 17-08-2019, 16:42
Ik heb vanmorgen even wat gespeeld met zo'n overbrengingstooltje...ik kwam uit op 3700rpm bij 120 in de huidige situatie. Zou je de 5e vervangen door eentje van een TDI, dan zou dat toerental ongeveer 500rpm lager uitvallen
Old 14-09-2019, 12:16
Tjeerd's Avatar
Ga ik eens kijken
