Old 25-06-2019, 23:03
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Default Koelings probleem
Ik heb al een hele tijd een soort van koelings- probleem met mijn GTI bj 1991 met PF motor.
Als bij een buitentemperatuur van meer als 20 graden mijn auto gebruik, als ik dan voor de eerste moet stoppen bijvoorbeeld voor een verkeerslicht slaat de fan bijna gelijk aan.
Maar als ik op mijn temp meter op het dashboard kijk komt hij niet verder als het eerste streepje en nog voor hij op het midden staat slaat de fan aan temp zakt dan wel weer terug zoals het hoort zie foto gele pijl is bedrijfs temp rode pijl moment wanneer de fan aanslaat zie foto. Olie temp is dan ongeveer 85 graden. Slangen zijn niet hard kachel word wel warm lijkt niets aan de hand
[IMG]
Probleem is ontstaan nadat ik de radiateur + sensor ,waterpomp en thermostaat heb vervangen. Reden radiateur was lek pomp maakte lawaai en de sensor zat vast in de radiateur en thermostaat uit voor zorg gelijk meegenomen.
Maar dit was toen in het najaar dus tot de volgende zomer niets gemerkt. Ik weet alleen niet waar ik nu moet zoeken.
Mijn vragen zijn wat zou de oorzaak kunnen zijn? Welke thermostaat is de juiste graden bedoel ik dan. Wanneer schakelt de fan in welke sensor is de juiste met welke graden en staat dit op de sensor?
Old 26-06-2019, 07:04
RobertVoorst's Avatar
Als ik mij niet vergis is dit precies zoals het hoort, mijne doet exact hetzelfde met een nieuwe sensor.
Old 26-06-2019, 10:13
hummer's Avatar
Gister tijdens het rijden slaat de fan aan lijkt met niet normaal dacht ik.
Zonder dat ik moest stoppen bij ongeveer 80 km
Old 26-06-2019, 11:03
Tijdens het rijden de fan aan is inderdaad niet helemaal bedoeling, maar het kan voorkomen!
Dit betekent dat er óf te weinig lucht naar de radiator stroom of dat er iets in de radiator verstopt zit. Gezien de fan aanslaat, is er niks mis met de thermostaat. De fan wordt namelijk geschakeld via de temperatuursensor IN de radiator!
Het kan zijn dat deze sensor een verkeerde waarde geeft, waardoor de fan eerder aanslaat als dat de bedoeling is. Echter zou ik mij er niet veel zorgen over maken, als de fan niet aan slaat heb je pas een probleem.
Dus, eventueel de thermoswitch in de radiator vervangen of even kijken of de radiator (ondanks deze nieuw is) niet verstopt zit!
Old 26-06-2019, 23:09
hummer's Avatar
Hij zal niet verstopt zijn denk ik slangen zijn niet hard. Welke waardes moet de sensor hebben dan ?
