Old 02-12-2018, 12:50
Brian93 Brian93 is offline
Default Brian's MK2 1.8T DSG
Op verzoek van René toch maar de moeite genomen om hier wat neer te zetten.
Ik ben dus Brian, mijn vorige auto was een Golf 4 GTI welke ik in een paar jaar tijd omgebouwd had tot een semi circuit auto.
1.8T
Carillo drijfstangen
Wiseco Zuigers
Blok geboord en gevlakt
ARP Drijfstang, krukas, kop en vliegwielbouten
Supertech kleppen en dubbele klepveren
Gebalanceerde krukas
nieuwe klepgeleiders en stoters
catcams nokkenassen
IE handmatige db spanner met gates blauwe riem
VEMS ecu
02m bak met peloquin diff
dw65v brandstofpomp
Dit draaide met een GT3071r 449pk en 539nm en nadat die kapot ging een ko4-064 tfsi turbo gemonteerd op 360pk
Aangezien ik door heel veel ellende die mk4 schijtbeu was heb ik hem gesloopt maar ik bleef met een blok zitten.
Wat doe je dan? Je koopt een golf 2 uit 1985 met een 1.6 carb automaat.
OZ ultraleggera's gekocht in 15 inch, op laten knappen en toyo R1R rubber er rond.
H&R ultralow schroefset
Nieuwe draagarmen met vibratech en powerflex black rubbers
G60 remmen met ebc schijven en hawk blokken
Dit komt natuurlijk niet voorruit dus we gaan maar is beginnen de 20v er in te hangen en doe is gek,we hangen er een dsg bak aan wat als het goed is aangestuurd gaat worden door een Ecumaster EMU Black management en waarschijnlijk gaat een Garret G25-550 voor een beetje plezier zorgen. streven is 450pk.
Dit was de mk4
Zo was de MK2
Aim mxs display
H&r schroefset
OZ wielen
Speelgoed gemonteerd
Ecu
DSG en mk3 subframe opgehaald
DSG steun
Gisteren de motor gedemonteerd en begonnen alles netjes te maken
Old 02-12-2018, 12:59
Heel erg gaaf project, Brian! Zoals ik al schreef op Facebook, ben ik heel benieuwd naar de DSG ombouw!
Tof dat je een topic aan hebt gemaakt, is toch mooier om te volgen dan alleen Facebook of insta
Old 02-12-2018, 13:42
Erik Baas's Avatar
Helaas zie ik geen foto's...
Old 02-12-2018, 14:00
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Ziet er goed uit
Old 02-12-2018, 16:31
Van Limburg's Avatar
Heel vet!
Old 02-12-2018, 19:49
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Heel tof, ik volg
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 02-12-2018, 19:59
Heel gaaf project, volgen staat aan!
Old 02-12-2018, 22:01
Mooi werk brian😁
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 03-12-2018, 07:55
Ron mk1 Ron mk1 is offline
ontzettend dik hoor , ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het display die je gebruikt.
Zijn er dealers van in nederland , en wat kost zoiets ?
Old 03-12-2018, 09:21
Goeie plannen voor de Mk2 !
De Golf 4 was ook een fraaie wagen !
Old 03-12-2018, 11:24
Sinaasboom's Avatar
Haha heerlijk dat loopt als de brandweer!!
Old 03-12-2018, 17:06
martinus83's Avatar
Love it allready!
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 05-12-2018, 20:11
Bedankt voor de reacties motiveert weer extra
weer lekker bezig geweest,
Zaterdag mk3 subframe kaal gemaakt en gespoten, deze zondag gemonteerd.
Vibra tech steunen binnengekregen en natuurlijk gelijk gemonteerd.
Dsg aan de 1.8 gehangen en de motorsteunen er aan gehangen, de voorste moet ik zelf gaan maken.
Planning is om zaterdag de laatste hand te leggen aan de motorruimte en zondag te motor er in te hangen om te beginnen aan de voorste steun.
Old 06-12-2018, 08:58
Dat gaat als een speer !!
Knap stukje werk..
Old 06-12-2018, 11:42
Wauw, inderdaad assemblage gaat de goede kant op.
Past dit zonder teveel constructie aanpassingen?
Old 06-12-2018, 11:49
jones jones is offline
Ja dat wordt weer heel mooi zo te zien! Deze ga ik volgen!
Old 06-12-2018, 11:54
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Heel erg mooi!
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 06-12-2018, 14:33
Past er in principe zo in, andere baksteun nodig, zoals te zien op de foto, en de voorste steun moet aangepast worden omdat die anders aan de DSG vast zit.
Verder is het een beetje zoeken naar welke aandrijfassen je wilt/kunt gebruiken, of gewoon assen op maat laten maken.
Dan nog het koelcircuit aanpassen, aangezien de DSG nu ineens mee gaat doen met het koelcircuit.
Dan nog wat bedrading, schakelkabel van de bak, koppelingscilinder en pedaal weghalen(en kijken wat je doet met het remvloeifstof reservoir) en nog wat kleine dingen..
Klinkt op zich vrij goed te doen, maar het zijn vooral de kleine dingetjes die veel tijd/uitzoekwerk/inventiviteit kosten
Old 06-12-2018, 16:27
Is het ook mogelijk om de DSG aan te laten sturen door originele software? En kan je straks ook flipperen aan het stuur?
Old 06-12-2018, 16:43
In principe zou het OEM ME7.5 management ook met de DSG moeten kunnen omgaan, echter in de praktijk blijkt dat toch nog niet zo makkelijk te realiseren..
om de DSG goed te laten werken, wil je het liefst alle signalen via can-bus naar de DSG gaan, waaronder ook bv ABS-signalen, VSS, maar ook torque-demand vanuit de ECU.
Maar er komen met de ontwikkelingen steeds meer ecu's op de markt die dit (gaan) kunnen aansturen.
maar blijft toch altijd ff uitzoeken
