Old 29-11-2018, 10:24
rallye g60's Avatar
rallye g60 rallye g60 is offline
Default Start problemen 16v kr
Hoi ik heb een 16v kr die moeilijk start
Heb de luchtbak vervangen voor custom made exemplaar een luchtbak met openfilter systeem een inlegfilter op maat gemaakt erin.... alleen nu start ie smorgens slecht alleen met gas bij geven start ie ...heeft ie 1 min gelopen en zet ik hem uit start ie meteen ook als ie warm start ie beter alleen als ie 10 min stil staat gaat weer lastiger wat kan ik afstellen zodat beter zal gaan?? Iemand een idee denk zelf dat ie nu meer lucht krijgt als voorheen e n dat ie misschien meer brandstof nodig heeft?
Golf rallye g60 1989 09-07-2008 nog in bezit
Golf 2 16v kr 1990 17-12-2011 nog in bezit
Old 29-11-2018, 13:10
Mk2jetta1990's Avatar
Mk2jetta1990 Mk2jetta1990 is offline
ik zou eerst alle bekende problemen van de Kr bij langs gaan zoals warmdraai regelaar, benzine druk, injectors, vacuum slangen
powered by
von Tolhausen
Old 29-11-2018, 21:12
Nu kunt ook het co hoger zetten met een inbus stelschroefje
Zit tussen de spinnenkop en de aanzuigslang stelschroefje Zit in de diepte
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 29-11-2018, 23:53
rallye g60's Avatar
Heb al geprobeerd bedankt voor de reacties toch maar over gegaan naar de originele luchtfilterbak en nu start ie weer normaal
