Old 19-10-2018, 00:52
rallye g60's Avatar
rallye g60 rallye g60 is offline
Default Kabel dikte
Hoi heb vraagje
kabelboom van golf 2 wil.ik gaan repareren
Al gekeken op de site van Rick donders goed spul
zit alleen met hoe dik moet ik hebben meet met schuifmaat 2.3
Dit ging om draden van de lamp en knipperlicht
Zit ik dan met 2.0 mm2 goed ?
Golf rallye g60 1989 09-07-2008 nog in bezit
Golf 2 16v kr 1990 17-12-2011 nog in bezit
Old 19-10-2018, 08:55
MelG60 MelG60 is offline
2.3mm diameter is waarschijnlijk wel iets minder dan 2.0mm2 (eerder1.5mm2 denk ik) dus dan zit je wel goed.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 19-10-2018, 09:01
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
(2.3*pi)/4 = 1.8mm² dus met 2mm² zit je goed.
Je moet wel meten zonder de isolatie.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 20-10-2018, 14:46
VW_Sk8r's Avatar
VW_Sk8r VW_Sk8r is offline
Inderdaad meten zonder isolatie, diameter en doorsnede van de draad zijn 2 verschillende dingen. Aangezien meten zonder isolatie vaak wat lastig is zul je een beetje afwijking krijgen. Mijn advies is om bij twijfel een wat dikkere draad te gebruiken. In de kosten merk je hier weinig van en je zit dan sowieso goed.
T3 Syncro 1.9tdi 1990
Golf 2 1.8 GT 1991
T3 Westfalia 1.9 TD 1988 (sold)
Golf 2 1.6 D 1988 (RIP)
Old 20-10-2018, 16:53
Staat de kabeldikte niet aangegeven in een vraagbaak?
Old 20-10-2018, 17:53
ar1g3's Avatar
Staat idd normaal erbij op het elektrisch schema
