Old 10-10-2018, 21:29
nanneborn's Avatar
nanneborn nanneborn is offline
Default Benzinepomp blijft aanstaan :-(
Goedeavond, Ik heb een probleem en ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
het gaat om een MK2 VR6. Ik had een probleem met mijn knipperlichten en accu lampje. Dit probleem heb ik gevonden en het zat in de zekeringskast. Andere zekeringskast gekocht zelfde type. Zekeringskast zorgvuldig aangesloten en de hendels ook weer terug aan het stuur. Deze had ik los moeten halen ivm terugbouwen stuurkolom. Alles zat weer op zijn plaats. Knipperlichten/accu lampje werkte weer.
MAAR NU!
Ik zet de auto op contact en ik hoor in een keer de benzine pomp die ik nog niet eerder gehoord had. Ik dacht gaat zo weer uit maar helaas deze blijf aan. Ook hoor ik op dat zelfde moment een piepend geluid komen onder de motorkap wat van de gasklep vandaan komt.
Ik heb gezocht op het forum en internet en heb het een en andere geprobeerd. Zoals de relais 67 / 167 eruit gehaald en verwisseld maar de pomp gaat niet uit. Blijft spanning krijgen. Aangezien dat ik verder niet meer gereden heb en voor dit alles dit niet was heeft het te maken met het ombouwen van de zekeringskast lijkt mij. Ook heb ik de oude zekeringskast teruggezet maar ook toen weer het zelfde. Wat opvalt is als ik de relais er een voor een uithaal de benzine pomp stopt bij het er uithalen van relais 30. Het piepend geluid onder de motorkap blijft ongeveer 30sec aanhouden.
Ik heb hier wat foto's en een filmpje. Wie ziet hier wat vreemds of kan mij op weg helpen?
https://youtu.be/LfJG9vAZRzk
https://youtu.be/AJBYsXEjSu8
gr
Old 11-10-2018, 08:41
nanneborn's Avatar
Up.....
Old 11-10-2018, 08:57
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
Ik neem aan dat dit probleem niet opeens gekomen is? Dat je gasklep piept na het aansluiten van je accu kan goed kloppen, dat doet mijn R ook. Volgens mij is dat een soort inleren van je gasklep en dit zou alleen de eerste keer bij contact aanzetten moeten gebeuren, toch?
De brandstofpomp zou bij contact aanzetten wel even moeten lopen (op druk zetten) maar niet continue.
Wat voor vr6 blok heb je? Relais allemaal overgenomen van de donor? Ik zie namelijk dat sommige ipv relais 30, relais 109 gebruiken, maar dat hangt van het type/jaartal blok af schat ik. Daar weet ik helaas te weinig van.
Old 11-10-2018, 09:05
Johan1982MK1's Avatar
Dat piepen bij de gasklep hoort zo, doet r32 etc ook.
Als de Kabelboom aangesloten is zoals t hoort is relais 30 Het ecu relais dus dat de pomp dan stopt kan kloppen. Normaal hoort deze idd na een paar tellen op contact uit te gaan. Als het goed is moet er in de witte stekker van de motorboom een rood/gele draad zitten, die is voor de pompaansturing. Waar gaat deze bij jou naar toe?
Út Fryslân
Old 11-10-2018, 10:30
Function Function is offline
Bij mijn Golf 2 1.3 bleef de benzine pomp ook een keer aan.
Op dat moment was ik bezig met een bypass maken voor de stroom van het digitale klokje in de tellerbak.
Er was een pinnetje (klok) van de stekker voor op de tellerbak afgebroken.
heb toen een stroomkabeltje bovenin de stekker (waar de stroomdraden in gaan) gestoken, op de draad van de klok (blauw?). Die verbonden op de printplaat (klok circuit).
Deze maakte in de stekker onbedoeld ook contact met de naast gelegen draden en bleef de brandstofpomp aan staan. De klok heeft continu stroom ook wanneer het contact uit is.
Je kan dus de stekker/stroomdraden/pinnetjes naar de tellerbak eventueel checken.
Old 11-10-2018, 12:09
nanneborn's Avatar
BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT!! De golf heeft dit geluid onder de motorkap niet eerder gehad. Ook heb ik nog nooit de benzinepomp gehoord als ik de auto op contact zet. Dus het bekende geluid 2 a 3 seconde. Maar ik weet dat dit niet bij alle vr6jes hoeft te zijn.
Ik heb een 2.8 DIS VR6. 1996
Wat betreft het overzetten van de relais dit heb ik gewoon gedaan. Maar ben wat gaan testen en uitwisselen.Maar zover ik de documentatie moet geloven zou het zo moeten kloppen.
Dat geluid heb ik nog nooit gehoord onder de motorkap maar goed. Ik denk dat dit problem samen hangt met de lopende benzine pomp.
Ik zal morgenvroeg ( of vanavond ) eens gaan kijken wat ik zie.
De kabelboom van de golf2 zit hier nog in dus niet die van de VR6. Is dit dan het zelfde wat betreft de stekker.?
Dat is een goeie, het enigste wat ik losgemaakt heb is de tacho om zo de stuurkolom los te maken. En het stuur en de hendels van de knipperlichten / ruitenwisser. Daarna begon het probleem met de brandstofpomp.
Ik ga hier ook zeker even naar kijken!
Ik hou jullie op de hoogte.
Old 11-10-2018, 17:04
nanneborn's Avatar
Kleine update.
Ik heb de draad gevonden op de stekker ( witte transparante stekker ) deze loopt naar de ECU. Ik heb hem gemeten. Ook loopt er een een rood/gele naar de benzine tank/pomp. Deze is wat dikker en als ik hem door meet dan is het deze niet.
Als ik de auto op contact zet en ik trek deze stekker eruit dan hoor ik geen gepiep bij de gasklep en de benzinepomp hoor ik ook niet. Auto staat dan normaal op contact.
Ik heb ook de tacho weer losgemaakt. De stekker zag er goed uit. Geen rare dingen of gebogen pinnetjes. Ook de stekker heb ik even bewogen kijken of er iets gebeurde maar ook hier bleef de benzine gewoon lopen.
Wat ik mij bedacht. Als relais 30 er voor zorgt dat de pomp stopt, zou het dan ook mogelijk zijn dat deze relais niet werkt en dat hij daardoor constant + blijft hebben?
ballad poems for children
Old 11-10-2018, 17:07
nanneborn's Avatar
Ik heb de auto een aantal keren op contact gezet en een keer de accu klemmen losgehad. Kan het niet dat de ECU een piekspanning heeft gehad en dat hij hierdoor beschadigd is?
Old 11-10-2018, 18:32
Ecu kan ook stuk zijn idd en het relais ook.
Maar in dit geval ben ik er niet 100% zeker van dat dit ook zo is.
Út Fryslân
Old 11-10-2018, 19:28
nanneborn's Avatar
Als de ecu defect zou zijn, zou hij wel nog kunnen starten dan?
Old 11-10-2018, 20:48
RobertVoorst's Avatar
Dat zou mogelijk kunnen zijn ja. Het kan zijn dat de regeling voor de brandstof 'kapot' is maar door puur toeval de rest van de printplaat heel is en werkt.
Bij mijn 1.3i NZ destijds ook één enkele printbaan doorgebrand door een massa probleem (vergeten massa aan de versnellingsbak te koppelen hehehe..) Hierdoor bleef ook de pomp maar draaien. Echter wou de auto niet starten omdat het circuit van de injectoren het begeven had.
Old 11-10-2018, 21:07
nanneborn's Avatar
O dat is shit man! Hoe ben je er achter gekomen? Heb je de doorgebrande printbaan gezien? Als dit zo zou zijn bij mij dan is precies het gedeelte van de benzine regeling kapot. De rest werk gewoon en kan de auto ook starten. . Kan maar nu begin ik te twijfel. Ik ga denk ik een ECU kopen om te testen en een zekering 30. Begin het niet meer zo leuk te vinden nu
Old 12-10-2018, 11:48
nanneborn's Avatar
Vandaag weer gaan kijken, nadenken, nadenken......
Heb de nodige tips gekregen en verschillende dingen geprobeerd. Nu weet ik het even niet meer.
Heb de meter eens gepakt en ben gaan meten :
Omdat ik te maken heb met relais 30 en 67 ( 167) en ik niet precies weet welke relais wat doet heb ik ze afzonderlijk gemeten.
Wat ik meet is het volgende :
relais 30
* van punt 30 naar 30 / GEEN SPANNING zowel op contact zonder contact
* van punt 15 naar 86 / SPANNING bij geen contact. Bij contact spanning
* van punt 86 naar 85 / spanning bij contact
* van punt 30 naar 87 / spanning bij geen contact. Geen spanning bij contact
* van punt 87 naar zekering / niks
relais 67/167
* van punt 15 naar 86 / SPANNING bij geen contact. Geen spanning bij contact
* van punt 86 naar 85 / niks
Valt iemand wat raars op? Vind het bijvoorbeeld vreemd waarom er geen spanning is tussen contact 87 en de zekering? Bij beide relais.
Old 12-10-2018, 14:04
Erik Baas's Avatar
Relais 30: 165 906 381 - Digifant-Einspritzung
Relais 67: 857 951 253 - Brandstofpomp
(zie verder http://www.volksforum.com/forum/sho...714#post1552714 )
Old 12-10-2018, 14:58
Bartaggio's Avatar
Hoe meer ik er over lees, des te meer twijfel ik over relais 30.
Wat doet de auto als je relais 30 er uit haal en dan op contact zet?
Dat relais 67/167 op 87 geen spanning geeft lijkt me vrij normaal. Tenzij je snel genoeg bent op binnen een aantal seconden te sleutel te draaien en de spanning te meten (Pomp gaat na X seconden uit)
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_174.PDF
Ik zie dat voor M3.8.1 het relais in z'n geheel vervalt en volgens mij is je ECU van het type M3.8.1
Old 12-10-2018, 16:44
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Heeft het eerst wel gewerkt? Relais 30 is namelijk een specifiek digifant relais. En een VR6 draait niet op digifant. Ik had eerder 109 verwacht maar weet niet exact welke voor de VR6 nodig is.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 12-10-2018, 16:47
Roy16VG60's Avatar
Plaatje van een VR6 zekeringkast op internet:
Old 12-10-2018, 18:06
nanneborn's Avatar
Handige info! Die sla ik even op.!
Old 12-10-2018, 18:28
nanneborn's Avatar
Ik moet zeggen dat ik ook denk dat relais 30 Oke is. Deze heb ik open gemaakt en gekeken niks geks verder. Als ik de auto op contact zet en de benzinepomp gaat aan + dat gepiep onder de motorkap dan blijft de pomp aan. Gepiep gaat na ongeveer 30sec uit. Als ik dan relais 30 eruit haal stopt het gepiep en de pomp.
Old 12-10-2018, 18:38
nanneborn's Avatar
Voorheen werkte alles perfect! Geen problemen.
Ik heb nooit de benzinepomp gehoord, dus 3sec aan en daarna uit. Ik weet dat dit golf eigen is.
Nadat ik de stuurkolom, ruitenwisser hendel, en accu lampje/knipperlicht heb gemaakt is dit gekomen.( andere zekeringkast)
