Old 01-10-2018, 09:03
Function Function is offline
Default Golf 2 subframe/draagarmen achterrubbers busjes
Gaat om een Golf 2 1.3 nz 1990.
Ben bezig om het subframe te vervangen.
Daarvoor moeten de draagarmen worden overgezet.
De draagarmen zitten vast in het subframe op de achter rubbers met een (centreer?) busje...
Ben opzoek naar ervaringen tips mbt het verwijderen van de busjes uit de achter rubbers van de draagarmen (om de draagarmen uit het subframe te verwijderen).
Die busjes zijn los niet te koop.
Hoe is dit op te lossen met het plaatsen van de draagarmen in het subframe?
Zijn de busjes echt nodig?
Of gewoon bout erdoor (zonder busje) en vastdraaien aan het chassis?
Old 01-10-2018, 09:09
Gaat dus om het busje boven nr. 4 (blauw rondje)
Old 01-10-2018, 09:39
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
https://www.autodoc.nl/auto-onderde...golf-ii-19e-1g1
OEM nummer: 191407190A
Busjes zijn wel degelijk los te krijgen.
Ik weet niet exact wat de functie is maar VW zal het niet zonder reden monteren
Old 01-10-2018, 10:57
Ja, zijn er dus wel als je zoekt op "afschermhuls draagarmrubbers".
Bedankt
Old 01-10-2018, 17:52
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ik weet het niet specifiek voor deze rubber maar meestal worden door van die rubbers busjes gestoken om te voorkomen dat als je de bout die erdoor gaat aandraait je de rubber plet.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
