Old 12-07-2018, 18:04
Convertiblesss Convertiblesss is offline
Default Hulp gezocht! Mk3 Cabrio valt uit
Beste allemaal!
Ik ben in het bezit van een Golf 3 Cabrio 2.0, de beste wagen valt alleen uit zodra hij warm is! Kan je prima weer starten maar valt na een paar seconden lopen meteen weer uit. Iets langer laten afkoelen is iets langer lopen..
Relais 167 krijgt kortstondig een plus stroompje en dan valt ie uit. Zo ver zijn we dan al wel weer. Alle voor de hand liggende dingen al gechecked als ontsteking, BDP sensor, massa punten, ECU is ook al bekeken en goed bevonden. Relais 30, en 167 heb ik er meerdere van liggen! haha
Weet iemand wat dat plus stroompje zou kunnen veroorzaken? Dat zou me denk ik dichter bij de oplossing moeten brengen!
Alvast bedankt allemaal!
Old 13-07-2018, 11:16
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Klinkt als de Hall-gever! Een kwaal van de 2.0 8v blokjes.
Old 13-07-2018, 19:24
Is er ook nog een manier om dat te controleren? En kan dat inderdaad ook het plus stroompje op relais 167 geven?
En mocht dat inderdaad het probleem zijn, is er dan inmiddels een verbeterde versie te koop?
Old 14-07-2018, 10:29
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
De bobine heeft ook dit kwaaltje. Deze een keer vervangen kan ook geen kwaad.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 14-07-2018, 13:01
Bedankt voor ook deze aanwijzing, ik vermoed dat allebei de tips lastig na te meten zijn aangezien de kwaaltjes zo zwaar afhankelijk zijn van de temperatuur?
Ik laat jullie weten hoe het gaat volgende week! Maandag of dinsdag tijd om eraan te sleutelen!
Old 14-07-2018, 22:29
Hallsensor of bobine.
Geen vonk is ook geen stroom voor brandstofpomp. (ingebouwde ongeval beveiliging)
Old 16-07-2018, 13:59
Hallgever en bobine nu gedaan, werkt niet! Zelfde symptoom! Hoeveel temp. sensors zitten er in deze auto en kan eentje dit veroorzaken??
Help mij alsjullieblieft mannen! : D
Old 17-07-2018, 09:31
Ga vandaag een zekeringkast uitwisselen, zoals jullie begrijpen zijn steeds meer dingen uitgesloten en moet ik het daarna in een kabelbreuk gaan zoeken, heb hier zelf geen ervaring mee/in. Misschien niet nodig, maar heeft iemand daar tips voor?
Bij voorbaat dank!
Old 17-07-2018, 11:07
Zekeringkast is het ook niet, MAAR... benzine meter fluctueerde voor uitvallen! Iemand ideeen??
Old 17-07-2018, 11:40
Iets exacter gezegd, benzine meter slaat een streepje verder uit alvorens hij uitvalt.. HELP! Haha
Old 17-07-2018, 13:15
Boordcomputer is er net mee opgehouden..
Old 17-07-2018, 14:18
CaddyMK1-86 CaddyMK1-86 is offline
das niet goed he..
wel wat toevallig, wat was je aan het doen/testen voor dat hij het begaf?
Old 17-07-2018, 14:51
Bij de kabelboom aan het zoeken naar blootliggende draadjes, maar dit is het minste van mn zorgen... MFA pootje 7 op de blauwe stekker met witte draden, komt wel, ding moet eerst blijven lopen als hij werktemperatuur bereikt!
Old 21-07-2018, 16:07
Na zo’n beetje alles te hebben vervangen en uitgewisseld, blijft er haast maar 1 conclusie over, de ecu werkt niet meer naar behoren! Ook omdat de MFA het nu niet meer doet.. Heeft iemand een werkende liggen, of weet iemand een goed en betaalbaar revisie adres?
Alvast bedankt!
Old 27-07-2018, 23:14
Echt helemaal niemand een idee of suggestie?
Had graag van iemand even de ecu willen lenen om die uit te kunnen sluiten! Of inderdaad te concluderen dat die vernieuwd moet worden...! Laatste dagen wat meer gereden met de auto, MFA doet het weer, denk dat de stekker toch niet helemaal goed zat..
Maar daarmee kunnen concluderen als je rijd, de olie max. 88 graden aantikt voordat hij uitvalt. De 90 gr heb ik nog nooit voorbij zien komen! Als je stationair draait valt ie rond 82-84 gr uit...
Hij gaat volgende week of de week erop naar een storingzoeker, en zal dan in tegenstelling tot veel topics met problemen even de conclusie vermelden!
Als iemand toch nog even een ecu wil uitlenen voor een dag, of een schema van de ecu heeft, heel graag! (037 906 025 H)
Old 28-08-2018, 19:26
101NLD 101NLD is offline
probleem inmiddels al gevonden?
Old 03-09-2018, 12:02
Nou, de storingszoeker zegt dat de krukassensor kapot is, die we hebben vervangen voor een niet originele, nu moet ik originele zoeken, maar die heeft VW niet meer... Dus nu even zoeken, vernoed dat de verse topic hier ook aan moet.. Ik laat weer van me horen! En excuus, druk geweest!
Groeten
Old 03-09-2018, 17:14
Extra info, na uitvallen beetje kou op de sensor gespoten, bleef perfect lopen. Gaat morgen een verse in! Keep you guys posted!
Old 04-09-2018, 23:27
En inderdaad, het was de (recentelijk vervangen, maar toch foutieve) krukassensor! Hij doet het weer goed!
Old 08-09-2018, 20:17
topper gelukkig is het probleem verholpen.
Relax rijden doe je maar in de baas zijn tijd, dus niet op zondag
