Old 19-05-2018, 10:27
16v 16v is offline
Default Kan een pg blok starten en lopen zonder dat de g lader meedoet
Goedemiddag beste vw liefbebbers
Zit met een kleine vraag distrie riem vervangen op pg blok echter auto slaat niet aan , is het een must dat de g lader gelijk meedraait tijdens starten of kan een pg blok ook lopen zonder de g lader?
Golf II Gti G60
Audi A4 b6
Old 19-05-2018, 13:02
Quartz Quartz is offline
kan perfect lopen zonder, echter als je je ermee zou rijden zal het mengsel wel rijk zijn en wss beetje stotteren
Old 19-05-2018, 16:58
16v 16v is offline
Hartelijk dank heb namelijk distri riem vervangen en auto wil niet meer aanslaan ondanks dat de op tyd staat zit dus met handen in het haar
Maar dacht even dat de auto zonder g lader wellicht niet zou aanslaan
Dank voor je geboden hulp zover
Golf II Gti G60
Audi A4 b6
Old 19-05-2018, 20:45
Johan1982MK1's Avatar
Tandwiel van de oliepomp/ontsteking wel goed staan?
Út Fryslân
Old 19-05-2018, 21:57
16v 16v is offline
Is er ergens iets gedocumenteerd met een check list? Want ik word er moedeloos van breng auto ergens en vervolgens gaat het tikje mis en wil de auto niet meer aanslaan.
Nergens problemen gehad eerrder maar de distrie riem preventief laten aanpakken..
Golf II Gti G60
Audi A4 b6
Old 19-05-2018, 22:35
Ik denk dat je het bij de ontsteking moet zoeken. Een digifant heeft nl geen krukas of nokkenas positie sensor maar haalt m bij de rotor weg.
Als hij dus na de riemwissel opeens niet keer lopen wil zou ik het eerst daar zoeken.
Wie heeft de riem vervangen dan?
Út Fryslân
Old 19-05-2018, 22:52
16v 16v is offline
Kijk dat is info waar ik iets aan heb super dank voor de tips ga het doorgeven heb een goede kennis dit laten doen niks slechts over hem maar wilde eea even checken bij de echte kenners aangezien ik er zowieso geen kaas van heb gegeten.
Golf II Gti G60
Audi A4 b6
Old 20-05-2018, 08:10
16v 16v is offline
Is er info beschikbaar over hoe de ontsteking juist in te stellen?
Golf II Gti G60
Audi A4 b6
Old 20-05-2018, 09:34
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Drie Dingen: vonk, brandstof en lucht zijn deze er?
Zo ja? Dan kan de timing niet goed staan.
Ik denk dat MITS de kruk en Nokkenas goed staan, makkelijk te controleren met kerfjes op de Poelies:
Krukas: poelie kerfje bovenop gelijk aan puntje in de plastic kap.
Nokkenas aan kopzijde voor, kerfje gelijk met cil kop-rand,
de ontsteking niet goed staat.
Zet de poelies op de markeringspunten. Controleer of de rotor van de ontsteking de bougiekabel van cilinder 1 aanwijst! Ook zit er een kerfje in het ontstekingshuis. Die zie je als je de verdeelkap eraf haalt. Het moet dan in 1 lijn staan.
Doet die dat niet, haal de ontsteking uit de motor en prik deze goed terug.
Er zit aan de voet een boutje met een plaatje welke de ontsteking in de motor houdt. Haal die los, trek de toren eruit en prik deze zo terug dat de kerf en rotor cil 1 aanwijzen. Dan moet die werken, finetuning met stroboscoop!
Dan is dat goed en maakt het dus geen reet uit of het ontstekings/olie tandwiel niet goed staat aan de distributiekant.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 20-05-2018, 10:31
16v 16v is offline
Wederom hartelijk dank voor deze info fantastisch we gaan hiermee aan de slag .
Een heel goed weekend toegewenst allemaal.
Ik laat de uitslag weten
Golf II Gti G60
Audi A4 b6
Old 20-05-2018, 10:32
16v 16v is offline
Ter info vergat daarop te reageren vonk en benzine en lucht zijn idd heschikbaar
Golf II Gti G60
Audi A4 b6
Old 22-05-2018, 13:55
tim_j's Avatar
Geen dank! Ie het gelukt?
Old 22-05-2018, 17:04
16v 16v is offline
Staat nu bij kennis van monteur zou goed moeten komen ik meld mij hier als het dit was.
Fijne avond
Golf II Gti G60
Audi A4 b6
Old 24-05-2018, 20:33
16v 16v is offline
Probleem opgelost ontsteking idd niet ok stand van de snaar wel
Dank voor jullie super feesback
Golf II Gti G60
Audi A4 b6
Old 24-05-2018, 21:34
Út Fryslân
Old 25-05-2018, 18:54
16v 16v is offline
Zak ook even kijken of ik mezelf even een keer netjes kan voorstellen met fotoos van het wagenpark.
Golf II Gti G60
Audi A4 b6
Old 26-05-2018, 08:56
tim_j's Avatar
Goed om te horen! We zijn benieuwd naar de auto’s 👍
Old 26-05-2018, 16:36
16v 16v is offline
Helaas het lot heeft toegeslagen riem is ervanaf gelopen door krukas die zwaar liep zo werd mij vertelt ofwel krukas schaal beschadigd en kleppen krom....
Golf II Gti G60
Audi A4 b6
Old 27-05-2018, 12:06
Van Limburg's Avatar
Dat ging van distributie riem vervangen naar blok revisie? Andere garage uitzoeken..
Old 27-05-2018, 14:05
Is de ontsteking eruit geweest? De ontsteking drijft de oliepomp aan mis is daar is miss gegaan
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
