Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Onderstel; ophanging, vering, remmen, stabilisatoren, etc
Old 16-05-2018, 08:47
C_G60 C_G60 is offline
Default Corrado G60 ombouw naar S2 remklauwen
Beste leden,
Wie kan mij helpen of zijn ervaring met mij delen?
Zelf wil ik bij mijn Corrado G60 de voorste remklauwen vervangen naar S2 remklauwen (Girling 60).
Wat ik alleen weet is dat ze direct passen.
Wat ik graag wil vragen en weten:
- Kan ik gewoon de remschijven diameter 280mm met remschijfdikte 22mm dikte gebruiken?
- Of moet ik remschijven met diameter 276mm met remschijfdikte 25mm gebruiken?
- En welke remblokken hiervoor te gebruiken?0
- En welke remleiding moet ik gebruiken? Zijn rvs remslangen van goodridge hier te klein voor?
Wie heeft hier ervaring mee of dit ook zelf omgebouwd?
Waar kan ik de remschijven/remblokken/rvs remslangen kopen?
Mvg,
Steven
Old 16-05-2018, 11:43
Remklauwen passen gewoon op je g60 fusee miss je rem klauw iets uitvullen past ook op je remschijf remslangen passen ook. Ik rij met s2 klauwen en blokken en g60 schijven op een golf 1 werkt perfect
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 16-05-2018, 12:47
Dank voor je reactie!
Dus ik kan het volgende doen:
- Remklauwen S2 onder Corrado G60
- Remblokken S2 onder Corrado G60
- Remschijven 280mm gebruiken
- RVS Goodridge slangen gebruiken
Wat bedoel je met uitvullen?
Old 16-05-2018, 13:38
als hij "uitvijlen" bedoelt, zou ik er voorzichtig mee zijn. Ik weet dat men niet zo nauw kijkt met vijlen en stukken wegslijpen en adapters en zo... maar zo hebben de heren Girling het niet bedoeld...
Met vriendelijke roet,
Evgeniy
Old 16-05-2018, 17:34
Bij mij golf2 g60 kwam de klauw ongeveer 1mm te ver naar buiten heb er toen ring tussen de klauw en het fusee gedaan
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 16-05-2018, 17:36
Ik vijl niet aan me remklauwen
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 16-05-2018, 17:38
Je zou evt nog 4mm van de schijf dia af kunnen draaien
Dat kan ik voor je doen ben werkzaam in de motoren revisie
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 16-05-2018, 22:34
ferryfast's Avatar
ferryfast ferryfast is offline
Hoi,
Niet om moeilijk te doen maar waarom wil je S2 klauwen?
Als het prestatie is heb je dan al andere schijven / blokken op je huidige set? Dat zou al n flinke prestatiewinst moeten geven.
Groeten
Ferry
Old 17-05-2018, 04:21
Mocht ik zover zijn neem ik contact met je op!
Old 17-05-2018, 04:25
Originally Posted by ferryfast
Hoi,
Groeten
Ferry
Remschijven die ik wil gebruiken zijn zimmerman remschijven.
Remblokken van ferodo.
Mijn vraag was of ik S2 klauwen op de originele maten schijven en remmen kan gebruiken.
Had ook ergens gelezen dat als ik S2 klauwen gebruik, dat ze zonder aanpassingen kan monteren. Maar dat er wel 276 remschijven op moeten, vandaar dat ik vraag of mensen er ervaringen mee hebben of S2 klauwen erop hebben zitten.
Old 17-05-2018, 21:17
2 zuiger per klauw
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 30-05-2018, 23:53
Had je S2 remklauwen met G60 280 mm schijven en welke remblokken gebruik je hiervoor?
Moet de hoofdremcilinder niet vervangen worden van 22 mm naar 24 mm want als er geremd wordt dat moet je de rempedaal dieper intrappen bij 22 mm vanwege meer olie verplaatsing.
Old 21-06-2018, 08:24
Scirocco_1600's Avatar
ik heb S2 klauwen op me corrado g60 zitten maar dan wel de ABS omgebouwd naar Remservo + 25mm hoofdrem cilinder op pagid blue S2 remblokken en 280mm geperforeerde remschijven , remmen doet het zeker maar de onderdruk in de servo ( drukgevulde motor / servo ) heeft een heel rare pedaal , af en toe eens goed remmen , dan een een spons tot de remservo gevuld is , etc etc ... verder wel een leuke upgrade voor de G60
Old 21-06-2018, 18:41
Waar zit de vacuüm van de rembekrachtiger aangesloten en zit er een terugslag klep tussen
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
