Old 09-04-2018, 10:32
Koen_V Koen_V is offline
Question Opnieuw probleem met cv
Goedendag,
gister een probleem bijgekomen wat betreft de centrale deurvergrendeling.
Alles werkte goed toen ik de auto instapte, maar toen ik na het ritje de deuren weer op slot wilde doen werkte ineens de centrale deurvergrendeling niet meer.
Het slot is al kapot aan de bestuurderskant, kan hem daar niet meer open krijgen dus daarvoor gebruik ik tijdelijk de andere kant.
Dicht kan hij nog wel.
Nu werkt de cv aan de bestuurderskant dus helemaal niet meer.
Aan de passagiers kant werkt de cv wel als ik de deur open draai.
Hierbij gaan alle andere deuren ook open, maar bij het dicht draaien van de deur gaat alleen die deur dicht en de rest moet ik dus met de hand dicht drukken.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
De vergrendeling werkt op lucht trouwens.
Old 09-04-2018, 14:25
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Waarschijnlijk is je deurslot nu helemaal kapot en houdt het de werking van de andere sloten tegen. Of er is ergens een slangetje losgechoten waardoor er te weinig vacuum op zit en er dus maar 1 deur werkt.
Zou in elk geval beginnen bij dat slot aan de bestuurderskant te demonteren en te vervangen. Ik neem aan dat het om de grendel gaat die niet meer open wil? of het cilinderslot?
Vergeet dat ene boutje niet!
