Old 04-04-2018, 11:38
issy issy is offline
Default Velgen passen niet meer
Hi guys and dolls,
Na het vervangen van mijn brembo schijven en remblokken
passen mijn velgen niet meer.
De schijven en blokken passen maar op één manier maar de klauw raakt nu de velgen.
Het scheelt 10mm ongeveer met de oude ruimte verschil.
Kan ik van de klauw iets vlakken?
Alvast bedankt.
Old 04-04-2018, 11:46
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Dat kan wel iets, maar beter ga je voor 10mm spoorverbreders,
10mm is best veel voor een klauw om er vanaf te halen
Old 04-04-2018, 17:40
durneet's Avatar
durneet durneet is offline
? heb je enkel blokken en schijven gestoken? en nu passen ze niet meer, of heb je ook andere klauwen gestoken?
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 10-04-2018, 07:34
Bedankt voor het meedenken mensen.
De klauwen zijn de zelfde gebleven.
Maar het zit net als bij de oude schijven en blokken in het midden.
Old 10-04-2018, 08:03
Dan heb je toch echt iets niet goed zitten..
Met dezelfde klauwen en brackets komen de remklauwen na monteren als het goed is weer op precies dezelfde plek en moet alles gewoon passen..
Niet toevallig een spacer vergetrn terug re plaatsrn tussen remschijf en velg? Want dat zou zo ongeveer het enige zijn wat ik kan bedenken(neem aan dat de remschijf vrij loopt in de remklauw en alles goed vastzit).
Old 10-04-2018, 08:55
sixpack's Avatar
Nee hoeft niet..
Komt wel vaker voor dat velgen passen en na het plaatsen van nieuwe remblokken niet meer passen (als voorbeeld mk1-2-3-4 klauwen) deze hebben de zuiger(s) aan 1 kant zitten, waardoor de klauw met nieuwe blokken opschuift naar het midden.
(leg ik dat zo goed uit ? )
Edit als voorbeeld:
met nieuwe blokken was het krap zeg maar
Old 13-04-2018, 00:56
Dat is duidelijk ook bij mij zo maar na meten is het dat hij er tegen aan zit de velg maar kan m wel bewegen.
Dus even 2 mm schaven en gaan denk ik Thanks guys
