Old 14-03-2018, 21:07
blokhous blokhous is offline
Default Golf 3 2.0 8v 2e hij loopt weer nu nog ontsteking afstellen
Ik heb een golf 3 met een 2.0 8v met motorcode 2e.
Deze pakt niet meer aan.
Nu heb ik er een nieuwe verdelerkap en rotor in gezet maar doet die nog niks.
Als ik de bougie uit het motorblok draai en in de bougie kabel doe vonkt die niet.
Als ik stop met starten vonkt die 1 keer.
Ook lijken mij de bougies zeer droog?
Iemand die mij kan helpen???
vw kubel (181) 1975
vw kubel (181) 1976 (project)
Zand rail (project)
Old 14-03-2018, 22:54
Bobine al een andere geprobeerd
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 16-03-2018, 13:34
ja ook al een andere bobine geprobeerd doet die precies het zelfde
vw kubel (181) 1975
Zand rail (project)
Old 16-03-2018, 14:00
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Heb je een 15? cq contactblokje achter het contactslot goed?
Old 16-03-2018, 14:02
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Even voor de zekerheid, als je de bougie uit de motor haalt en zo laat vonken, dan hou je deze toch goed tegen het motorblok geklemd, op een propere ongeverfde plaats, zodat deze goede massa heeft?
Zo ja, check de massa van het motorblok eens
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 19-03-2018, 15:53
Een 15?
vw kubel (181) 1975
Zand rail (project)
Old 19-03-2018, 15:54
Ja die hou ik goed tegen het blok massa moet wel goed zijn.
vw kubel (181) 1975
Zand rail (project)
Old 19-03-2018, 15:56
De auto heeft een half jaar stil gestaan en rijdend weg gezet.
Voor de duidelijkheid het gaat om een cross auto eerst zelf 2 jaar gewoon mee gereden en nu word die gebruikt voor de cross.
vw kubel (181) 1975
Zand rail (project)
Old 19-03-2018, 18:05
Joentje
Hallgever al vervangen? Is een veel voorkomend probleem bij de 8v’s.
Old 19-03-2018, 18:20
Ik heb er 1 besteld ga dit morgen avond proberen
vw kubel (181) 1975
Zand rail (project)
Old 20-03-2018, 20:50
Hij loopt weer ja loopt een teken leven zeg maar.
maar nu staat de ontsteking noet meer op tijd.
Weet iemand hoe ik dat makkelijk kan verhelpen?
vw kubel (181) 1975
Zand rail (project)
Old 24-03-2018, 12:22
Het is allemaal gelukt.
Nieuwe hallgever geïnstalleerd
En daarna ontsteking weer op tijd gezet met behulp van dit filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=ygRQlWbcf3g
vw kubel (181) 1975
Zand rail (project)
Old 25-03-2018, 23:50
Joentje
Top!
