Old 14-02-2018, 02:01
Pinballjubjy Pinballjubjy is offline
Default Golf 3 1.8 in m'n Golf 2 1.6
Goeieavond.
Ik heb dus een Golf 2 1.6 pl (bj 92)
met kapotte cilinderkop
En wil hier graag een 1.8 (90pk) van een Golf 3 inbouwen (deze heb ik al).
Ik heb:
Motor
Versnellingsbak
Kabelboom van motorruimte
ECU
Zekering kast
Is dit compleet zo om te bouwen/past alles met plug&play?
Ik weet wel dat ik een elektrische brandstofpomp nodig heb.
Mvg Cas
Old 14-02-2018, 11:11
The Skinnmeister's Avatar
Ligt ook aan het bj van je Golf. Of je al een nieuwe type zekeringkast hebt (CE2).
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 14-02-2018, 13:25
Hij is van 92 staat er bij ;-)
Old 14-02-2018, 19:22
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Ja past zo
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 14-02-2018, 21:10
Dus aandrijfassen van m'n 2 en km teller enz alles plug&play ?
Old 28-04-2018, 05:19
Up...
Old 28-04-2018, 11:24
tim_j's Avatar
km kabel van de 2 in de 3 bak schroeven, wellicht dat je de binnenste kineten moet overzetten.
Electra:
Zekeringkast is gelijk, dus stekkers overprikken. weet niet of er een startonderbreker in de 3 zit, dus die hele meuk ook over. (sleutelring, sleutel en imo kastje + bedrading) weet niet welke bakcode er nu aan de 1.6 hangt? 4S? deze gaat te kort zijn voor de 1.8 liefste een 4T, langere versnellingen of de 3 bak gebruiken, zou ik doen, maar dan moet je even aanzien of de binnenste kineten op de bak passen.
brandstof:
denk de tank overzetten..
1.6 is een carb met een pompje op het blok. dit zal je even moeten vergelijken, ik denk dat de 1.8 1 enkele pomp in de tank heeft. mischien moet deze ook overgeschroefd worden in je eigen tank. Maar, voor de zekerheid de hele tank om, dan weet je dat het gewoon gaat werken. (vergeet het kabelboomje ernaast toe niet mee te pakken.
Koeling:
1.6 radiateur gebruiken + combi van de 2 en 3 slangen op de onderste radiateurslang. de flens van een 3 is anders. om hier geen gedoe te hebben met de thermostaat flens(lekken) een combi maken in de slangen.
Denk dat je er dan wel voor 99% bent en dat het rijd. met de goede middelen en ruimte is dit in een dag geregeld.
