Old 29-12-2017, 14:58
berenland berenland is offline
Default Vw Caddy 2007
Hoi VW liefhebbers/kenners
Onlangs heb ik op advies van de volkswagen dealer mijn accu laten vervangen. Dit omdat de caddy heel slecht startte als het rond 0 graden was. (moet je 3x de startmotor activeren). Hierna loopt auto zonder problemen. Ook de rest van de dag start hij dan gewoon.
Wat zou dit kunnen veroorzaken? De accu is vervangen. motor loopt verder prima.
groetjes Berrie
Old 29-12-2017, 15:23
Is het probleem nu opgelost met de nieuwe accu? Ik snap het niet helemaal..
Met vriendelijke roet,
Evgeniy
Old 29-12-2017, 15:38
Nee was het maar waar. We hadden goede hoop. Na het vervangen van de accu is het probleem nog steeds daar. Nu was de accu best oud. Dus het kon daadwerkelijk het probleem zijn.
Maar het is nu fris buiten en net met starten van de auto weer hetzelfde probleem. Auto lijkt slecht te starten. Maar nadat de auto een paar keer rond gegaan is (met startmotor) lijkt het geen probleem meer te zijn. Het is dus niet onoverkomelijk. Maar probleem blijft wel. Hij start slecht
grjs Berrie
Old 29-12-2017, 18:39
En bedoel je er mee dat hij langzaam draait .. of dat hij wel snel draait, maar pas na een te lange tijd aanslaat?
Dat is namelijk een groot verschil..
Evgeniy
Old 29-12-2017, 20:09
Black Devil's Avatar
Precies, slaat hij slecht aan of start hij slecht.
Wat voor motor zit erin? Kmstand?
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Corrado VR6
Dailys:
Passat W8 Station & T4 California
Old 04-01-2018, 17:54
Pro FM's Avatar
Pro FM Pro FM is offline
Even inhakend hierop...ik heb precies hetzelfde probleem. Bij inmiddels al de accu ,startmotor en gloeibougies vervangen en nijg nu naar de dynamo. Deze is al eens gemeten en leek in orde,maar wat kan het anders zijn. Ik rij nu standaard met zon starthulp rond en start hij dan wel in 1 keer op,om het vervolgens prima te doen daarna,exact zoals de eerste post. Mijn caddy komt uit 2006. Dus voor de duidelijkheid, hij krijgt hem slecht rond en soms alleen een klik. Lijkt iets beter te gaan na 2-3 x voorgloeien.. wie een idee heeft mag het zeggen?
Daily /Work: Caddy Highline TDI 2.0 2018 | Fun: Golf Cabrio MK1 1991 G60
Pro FM 24/7 Nonstop Danceclassics & Dancehits
Old 05-01-2018, 16:27
Joey96 Joey96 is offline
Cilinders vol met iets?
Diesel
Olie
Water?
Ik gok diesel. Verstuivers versleten en pissen na
Old 06-01-2018, 23:33
Pro FM's Avatar
Maar verklaard dat ook het prima starten met een starthulp?
Old 07-01-2018, 15:45
Ja, start hulp is zo krachtig dat je hem wel goed rond krijgt
Zal wel flink roken als die aanslaat?o
Old 08-01-2018, 10:54
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
Pompverstuiver motor?
Zitten de verstuivers niet los in de kop?
Old 10-01-2018, 01:24
Pro FM's Avatar
Vandaag nogmaals problemen,maar prima starten met de starthulp. Geen enorme rookwolk als de auto wel start,dus het blijft nog steeds een uitdaging. Je zou dan zeggen dat het bovengenoemde verhaal (cylinders vol diesel) dan niet klopt? Ga toch eerdaags even mijn dynamo laten meten om dat voorgoed uit te sluiten.
Old 25-02-2018, 19:08
Pro FM's Avatar
Nog even de afloop van dit verhaal (bij mij dan)
Na het testen van diverse dingen bleek het toch de accu te zijn. Ondanks dat deze twee jaar geleden al vervangen was,bleek hij toch niet in orde (was ook een c merk) Dat verwacht je dus niet meteen...maar na montage van een nieuwe bosch start hij weer als een zonnetje. En na alle suggesties voor andere problemen ben ik eigenlijk wel blij dat het alleen de accu is (eigenlijk ook de goedkoopste oplossing) al moet je natuurlijk niet blij zijn met een accu die maar zo kort meegaat.
