Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Onderstel; ophanging, vering, remmen, stabilisatoren, etc
Old 10-11-2017, 18:53
GTDennis's Avatar
GTDennis GTDennis is offline
Default G60 remupgrade golf 1 met 15" BBS RS
Ik ben van plan om een G60 remupgrade te doen voor mij golf mk1
daar de schijven hiervan 280mm bedragen vroeg ik me af als ik dan nog mijn 15" 7j BBS RS et18 kan gebruiken ?
Heb al verschillende ja's en nee's gehoord, is er hier iemand die dit met zekerheid kan bevestigen indien wel of niet ?
[Vag Flavour]
Old 10-11-2017, 19:02
Rick's Avatar
Rick Rick is offline
Misschien heb je hier wat aan?
http://www.volksforum.com/forum/sho...25&postcount=10
En anders Golf 3 (Variant) TDI remmen gebruiken, zijn een slagje kleiner.
Old 10-11-2017, 20:39
Ik rij op een golf1 met Audi s2 remmen en 15 inch ronal turbo
Met balanceer lood eraf kan het wiel rond je zou evt jou velg kunnen komen passen woon in breda
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 10-11-2017, 20:47
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Bij mijn golf 2 g60 had ik een set rs070 en dat ging prima.
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 10-11-2017, 20:50
golffan golffan is offline
Audi s2 remmen zijn trouwens een zeer goede upgrade. Heb nog een setje liggen. Woon ook niet zover van jou vandaan trouwens
Old 11-11-2017, 10:47
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Zal inderdaad krap worden met die maten..
Mogen passen bij forumleden is tof aangeboden trouwens !
Old 12-11-2017, 17:36
GTDennis's Avatar
@EnVeeZee 15" rs070 ? weet u toevallig de ET hier nog van ?
@golffan hoe groot zijn de schijven daar dan van ? En man ik hier prijs van ? liefst in PB
heb zelf al meer info proberen opzoeken, en sommige 15" zouden wel gaan en sommige niet, zou aan de ETwaarden liggen
"when you run a 280mm g60 brake setup there is not problem running rims 15" >et+20, RS 001,033,047,070,071" vond ik op een engels forum
Thanks om te helpen denken alvast allemaal !
[Vag Flavour]
Old 12-11-2017, 18:20
EnVeeZee's Avatar
RS070: 7J×15 et16.
15" bbs RM gaat ook prima (op sommige g60's origineel geleverd)
Old 12-11-2017, 19:42
GTDennis's Avatar
@EnVeeZee op je projectpagina van je golf 2 staat er nochtans dat het 16" BBS'n waren ? of had je eerder 15" liggen ?
dus die RS070 7Jx15 et16 gingen zonder spacers ?
groeten
[Vag Flavour]
Old 12-11-2017, 19:53
EnVeeZee's Avatar
Heb 15" rm012 gehad in diverse maten, Rs in 15 en nu staat hij op 16" RS
Old 12-11-2017, 20:01
GTDennis's Avatar
Ok thanks, zou dus geen probleem mogen zijn voor mijn RS 071 et18 ?
Had al van mensen gehoord dat ik met spacer van 1cm zou moeten werken, maar zag dat niet echt zo zitten ^^
was alles van remmerij origineel aan je G60 ?
prachtige wagen trouwens good work
Greetz
[Vag Flavour]
Old 12-11-2017, 20:10
EnVeeZee's Avatar
Ik denk het niet maar garantie kan ik niet geven. Alles wat van invloed kan zijn op passing was bij mij origineel. Thanks en succes met je project
