Old 01-11-2017, 01:01
wou5er wou5er is offline
Default Golf MK2 Acculampje blijft branden
Zoals de titel al aangeeft blijft mijn lampje branden wanneer ik hem start maar zodra ik wat gas geef gaat het lampje uit..
Had dit probleem en heb toen de Dynamo vervangen voor een nieuwe maar hij blijft nog steeds het zelfde signaal tonen.
Iemand tips?
Old 01-11-2017, 07:28
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
je dynamo moet 'geactiveerd' worden voor die oplaad, dat gebeurt met een kleine spanning die op de veldwikkeling wordt gezet. jouw dashboard levert die spanning.
normaal komt die via een lampje, maar bij onze golfjes zitten ledjes en werkt het iets anders.
als de dynamo dit niet krijgt, dan gaat die ook opladen als die genoeg toeren draait. vandaar dat die toch aanspringt als je eens gas geeft.
ik zou het kabeltje dat je aan de dynamo aansluit eens goed nakijken of die proper is. kijk ook de massa kabel tussen motorblok en koetswerk eens na.
http://www.fordcapri.be
Old 01-11-2017, 12:35
Toen de dynamo los was zagen die ee volgens mij wel goed uit.. maar welk kabeltje is best te controleren die blauwe of juist waar de spanning vanaf komt?
Mijn massa is ng orgineel, moet er wel bij vermelden dat er een aardige geluidsinstallie gemonteerd zit...
Zal ik deze dan vervangen voor een 25 of 35mm2 of zelfs een 50mm2 kabel
Old 01-11-2017, 12:58
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Die blauwe is de kabel die je moet checken. Het probleem kan ook verder naar de batterij zitten. Best eens de schema's erbij halen en beginnen meten met een multimeter
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 01-11-2017, 14:34
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Of je niet druk maken en gewoon een keer gas geven na het starten.
Old 11-11-2017, 09:59
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
Niks om geven, mijn vorige golf heeft ruim de 480000 km er mee gehaald!
