Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Onderstel; ophanging, vering, remmen, stabilisatoren, etc
Old 26-09-2017, 16:32
Scirocco_1600's Avatar
Default Corrado abs storing
Hallo ,
Me groene g60 corrado heeft last van een abs storing .
Vroeger had ik last dat de pomp geen druk maakt , en dat het abs lichtje vanaf de eerste seconde knal oranje branden en nooit doofde .
Toen heb ik alle sensoren vervangen , me de volledige elektrische schema's aangeschaft en heel de draad bundel door gemeten en de ECU geswapt , niet zonder enig succes , de pomp maakt nu al druk en en slaat af eenmaal hij druk heeft , nu als als ik de wagen op contact zet brand het lichtje van de handrem , gaat uit dan hoor je de relais klikken en bam terug knal oranje ,
Nu weet ik ook dat je door middel van de knippercode de fouten kan uitlezen maar hier spant het schoentje ,
Als ik als volgt te werk gaat
- blauw gele draad sluiting maken met massa
- wagen op contact
- draadje trekt een serieus vonk en de draad wordt warm maar geen knipper code
Doe ik iets fout ? Zie ik iets over het hoofd ? Hebben jullie dit ook al voor gehad ?
Wie weet raad ?
