Old 21-09-2017, 15:34
VWJanS VWJanS is offline
Question VW T3 startmotor draait soms niet goed rond
Hallo, mijn VW T3 heeft een lastig probleem. Soms draait de startmotor goed rond en slaat goed aan, maar soms krijgt de startmotor het blok vrijwel niet rond en lijkt een oude astmatische man, Uiteindelijk start hij wel, maar het duurt lang. Ik heb al meerdere startmotoren geprobeerd en nu zit er een nieuwe startmotor in. Er zit een nieuwe extra zware accu in. Er is een extra massakabel bij gelegd, direct van accu naar startmotor. Er is een extra relais tussen gezet. Ook in de garage en bij het revisiebedrijf van de startmotor weten ze het niet. Dus alles gedaan zonder goed resultaat.
WIE O WIE KAN MIJ HELPEN ?
Ik ben ten einde raad.
Ik ben benieuwd. Groet, VWJanS
Old 21-09-2017, 16:31
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Welk type motor zit er in de T3?
Klinkt toch als weerstand.
Ik lees in jou verhaal niks over de plus. Dus: heb je al geprobeerd een nieuwe minimaal 25mm2 dikke plus kabel op de startmotor te zetten rechtstreeks van accu naar startmotor. Het extra relais wat geplaatst is alleen voor de plus van contactslot (starten) naar startrelais te overbruggen. Meestal voor het probleem helemaal niet kunnen starten te overbruggen (weerstand).
eneh welkom trouwens
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
VW Golf 1 - 1994 - Cabby Acapulco 2H
Old 21-09-2017, 16:37
Erik Baas's Avatar
De enige verdachte is dan nog de pluskabel, maar dat lijkt me wat vergezocht... Vraag: wat doet dat "extra relais" precies?
Old 21-09-2017, 20:23
yuli's Avatar
@Erik
Old 24-09-2017, 11:57
VW_Sk8r's Avatar
VW_Sk8r VW_Sk8r is offline
Al geprobeerd om je probleem op te zoeken op bus-forum.nl? Verwacht zelf dat je probleem in het contactblokje (waar de sleutel in gaat) zit. Deze geven wel vaker problemen in de t3'tjes.
T3 Syncro 1.9tdi 1990
Golf 2 1.8 GT 1991
T3 Westfalia 1.9 TD 1988 (sold)
Golf 2 1.6 D 1988 (RIP)
