Old 18-09-2017, 11:07
Gar57nld Gar57nld is offline
Default Bokken van motor bij geringe deellast
Ben sinds een half jaar in bezit van een Golf 3 cabrio 1.8 l automaat. De auto vertoont sinds aanschaf het volgende:
Een rotonde rustig naderend met nullast en vervolgens met lage snelheid de rotonde volgend en met geringe tot zeer geringe deellast de rotonde bij de eerstvolgende afslag verlatend, begint de motor te bokken. Het bokken verdwijnt door het gas los te laten en opnieuw het gaspedaal in te trappen. Het bokken doet zich slechts bij een dergelijke situatie van geen gas naar een klein beetje gas voor. Bokken of andere wijze van haperen doet zich verder nimmer voor. Vanmiddag is de bobine oid vervangen, maar dat heeft geen verandering gegeven. Heeft iemand enig idee?
Dirk
Old 18-09-2017, 12:51
Omdat het een automaat is, zou ik bijna als eerste bij de versnellingsbak zoeken...
Maar dat kan aan mij liggen, omdat ik automaten over het algemeen niet zo vertrouw...
Met vriendelijke roet,
Evgeniy
Old 20-09-2017, 20:37
De automaat is nog van het conventionele type, waar ooit minder problemen mee waren. Vermoed zelf dat het veroorzaakt wordt door een verkeerde lucht/brandstofverhouding. Maar dat enkel bij een laag toerental tussen de 1100 en 1500 toeren en kleine vermeerdering van de toeren.
Dirk
Old 22-09-2017, 11:42
bramvw bramvw is offline
Voetpakking inspuiteenheid kapot
Bramvw
Old 01-10-2017, 17:57
De voetpakking bleek inderdaad lek. Is nu vervangen, doch de klacht is niet verdwenen.
Overigens is inmiddels ook de bobine vervangen. Omdat bij regenachtig weer de motor zich niet anders gedraagt, verwacht ik in de kabels geen defect. Of heb ik dat mis?
Heeft iemand nog een idee?
Dirk
Old 02-10-2017, 13:03
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Zoek eens naar vacuumlekken, klinkt alsof je ergens valse lucht trekt!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
