Old 12-09-2017, 20:48
Kevin26 Kevin26 is offline
Default Golf 4 problemen
Hi all,
Heb het volgende probleem met m.n golfje 1.6 16v uit 2001.
Auto verbruikt behoorlijk veel olie 10w40. Motor pingelt er ook van.. tank al 98.
In het begin viel de auto wel eens uit bij de stoplichten maar kon hem dan vaak direct weer starten. Bij het uitlezen vaak een foutcode egr doorvoer te groot.
2 weken geleden tijdens het afremmen voor een stoplicht begon de auto te schudden en te schokken en viel uit... pakte ook niet meer aan kreeg 2 foutcodes... g81 krukas sensor en g71 luchtdruk sensor inlaat (map sensor) auto aantal uur laten staan en ja hoor starten en lopen even heel beroerd voor een aantal seconden en toen liep hij normaal. Gewoon naar huis kunnen rijden.
Deze sensoren allebei vervangen voor nieuwe en de codes gewist..
Hierna reed de auto een aantal dagen goed... tot dit weekend moest afremmen voor ander verkeer en weer schokken en hij liep heel beroerd alsof op 3 cilinders. Auto viel uit en wilde weer niet starten. Toen de auto uitviel heb ik hem direct uitgelezen... 1 code stond er in. 17563 oftewel P1155 - Luchtdruksensor in het inlaatspruitstuk (G71) kortsluiting naar plus.*
Dit terwijl er een nieuwe map sensor in zit..
Kan de EGR klep een storing veroorzaken waardoor de auto uitvalt en hij een storing geeft op de MAP sensor G71. dat er teveel uitlaat gas door de inlaat gaat wat het drukverschil veroorzaakt..
Old 13-09-2017, 07:07
Rallyegolf20vt's Avatar
Kortsluiting naar plus kan ook aan de bedrading liggen.
Zou deze eerst door gaan meten van ecu naar de G71 en naar plus of massa en onderling.
Rallyegolf
Old 13-09-2017, 08:54
@Rallyegolf20vt .
Kan je me wat meer vertellen, of hoe ik te werk moet gaan.
Via autodata vind ik het volgende... https://imgur.com/a/m2Pbf
Het gaat hier om de connector van de mapsensor zelf toch?
