Old 15-08-2017, 15:48
Dynamikie Dynamikie is offline
Default Hydrolisch systeem cabrio
Heeft er iemand verstand van het electrische dak van een golf 4
Heb de olie vh systeem bijgevuld en als ik dan het dak open doe, lekt alle olie uit het systeem aan de rechterkant vd auto?
Het motortje loopt wel
Old 15-08-2017, 18:07
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Toch niet bijgevuld met gesloten dak?
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 16-08-2017, 15:44
Toch wel.... moet dat met het dak open?
Hij gaf al aan dat er te weinig olie in zat onder het streepje
Old 16-08-2017, 15:51
Rinus66's Avatar
Met gesloten dak zit de olie in de leidingen. Wanneer je hem open doet moet dit terug het reservoir in...
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 18-08-2017, 13:17
gti-er gti-er is offline
Met open dak bijvullen tussen de min en de max, daarna 5x open en dicht doen met het reservoir open. Dan moet hij in principe ontlucht zijn.
Nu zijn de cilinders ook wel eens een kwaal, dus de jouwe zullen wel lek zijn helaas.
Old 18-08-2017, 17:15
Rinus66's Avatar
Denk dat in dit geval de olie die er teveel in zat naar buiten is geperst.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 19-08-2017, 17:30
Is dat een duur geintje lekke cilinders?
Old 27-08-2017, 23:23
nou volgens mij valt dat wel mee, het zal geen honderden euro's kosten iig.
Old 30-08-2017, 20:49
golfcabriolet's Avatar
cilinders €407,65-, per stuk.
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 31-08-2017, 09:13
ooowww dat valt mee
