Old 25-07-2017, 20:49
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Default Golf 3 Breekt uit?
Gisteren bij het verlaten van de rotonde (die ik wel iets te snel genomen heb moet ik toegeven) brak de achterkant uit en moest ik tegensturen om hem op de weg te houden. De weg was weliswaar nat, maar ik zou niet verwachten dat dit gebeurt.
Heeft iemand hier ervaring mee en kan iemand mij vertellen of er mogelijk (en waar) iets mis is met de auto...? of waar ik het zoeken moet?
De banden achter hebben voldoende profiel.
Bij voorbaat dank voor de hulp!
Old 25-07-2017, 21:10
Robbbert's Avatar
Robbbert Robbbert is offline
Ook eens gehad met de Passat. Vlotjes de rotonde genomen nadat ik door een slijkerig pad had gereden. Nadien nooit meer meegemaakt.
Passat 2.0 FSI 2006
Transporter 1.9TD 2001
Passat TDI 1998 -> Verkocht
Hoog en droog
Old 25-07-2017, 21:18
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Zwaar verlaagd?
Mijn oude Golf 1 wilde dit ook altijd graag doen op een rotonde of ander asfalt wat vrij glad is als het nat was, maar ik vond het juist wel mooi
Old 25-07-2017, 22:08
GEENGTI GEENGTI is offline
Gewoon glad wegdek, heb ik ook regelmatig gehad met m'n oude 1.6.
Jubi Mk3
Old 26-07-2017, 07:46
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Het was gewoon ff kei glad de laatste dagen!
Wen er maar aan. Wordt steeds drukker dus meer verontreiniging op de weg. Daarnaast perioden van lange droogte en hevige regen buien.
Dan heb je dit in de zomer:
https://www.youtube.com/watch?v=pqzn-oqXFwA
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
VW Golf 1 - 1994 - Cabby Acapulco 2H
Old 26-07-2017, 08:24
Mkeee, bijzonder, ik laat me meestal niet verrassen door dit soort dingen en denk dan eerder aan een mankement aan de auto (remverschil o.i.d.)
Old 26-07-2017, 09:16
Quattro_38's Avatar
Quattro_38 Quattro_38 is offline
Als je dempers achter wat slecht worden kan het ook gebeuren.
Verder mik ik meer op gewoon toeval, wegdek verontreinigd oid.
Volkswagen Lupo 3L '00
Volkswagen T4 Westfalia Joker '98
Old 26-07-2017, 09:31
GS_Golf_3 GS_Golf_3 is offline
Of lager van achterwiel(en) die wat speling hebben. Dan klemt de schijf in de klauw omdat ie een klein beetje scheef komt te zitten en heb je kans op uitbreken van de kont.
Old 26-07-2017, 09:34
Dempers achter (standaard) dacht ik ook al aan, maar die veren nog mooi netjes strak meteen terug. Enige wat ik zag was dat de stoppers versleten zijn, maar dat mag geen probleem geven.
De wiellagers moet ik nog eens extra bekijken op speling.
Old 27-07-2017, 20:23
Scirocco_1600's Avatar
Wat voor merk banden ligt er op ... de ene band is de andere niet
Old 27-07-2017, 21:29
Continentals Eco Contact 3
Old 28-07-2017, 10:16
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Zal aan je dempers/banden liggen of aan je wielstand. Een Golf glijdt namelijk eerder over z'n voorwielen. Ze hebben eerder een ondersturend dan een oversturend karakter.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 28-07-2017, 11:13
Maar de dempers veren nog netjes terug en de banden hebben vol profiel...
Old 29-07-2017, 07:23
vw-unit's Avatar
vw-unit vw-unit is offline
Mijn oude VW's deden niet anders als ik aan het trappen was op korte bochten en vind dat wenselijker dan onderstuur, met overstuur kun je een stuk harder een bocht uitkomen als met onderstuur.
Old 29-10-2017, 16:57
tinusg60's Avatar
tinusg60 tinusg60 is offline
Kijk maar eens naar je achterasrubbers, als die los zijn dan kan je as als het ware heen en weer schijven en dan krijg je ook dit soort dingen
Old 29-10-2017, 20:00
Die achterasrubbers zijn twee APKs geleden vervangen.
Old 29-10-2017, 22:55
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Golfjes zijn inderdaad zo gemaakt dat ze eerst gaan ondersturen. Dus tenzij je aan het remmen was terwijl het gebeurde, of nogal bruusk de gaspedaal lostte zou dit niet mogen gebeuren.
Slepende remmen, wiellagers, rubbers, dempers enz kunnen allemaal de oorzaak zijn. Maar voor je dat soort dingen gaat checken, heb je dezelfde banden op voor en achteras? Mensen onderschatten nog veel te vaak het aandeel van de banden als het op weggedrag aankomt.
En qua dempers, zijn je voorste dempers nog goed? Dynamische gewichtsverplaatsing is complexer dan je denkt. In de racerij gaan ze dus vaak aan de vooras aanpassingen doen om meer grip op de achteras te krijgen, en omgekeerd.
Even uitleggen wat ik bedoel: Als je dempers vooraan versleten zijn zal de auto daar dieper inveren. Als je de rotonde neemt zal de auto over zijn rechtse voorwiel proberen te kantelen. Al het gewicht verschuift dus naar die hoek van de auto. Stel, je dempers vooraan zijn slecht. Dan zal de auto harder overhellen dan normaal, en je zal achteraan minder grip hebben dan normaal.
Dus, check je voorste dempers eens!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
