Old 07-07-2017, 07:10
vwfiel vwfiel is offline
Default Vermogen weg
Bij me golf 1 als ik heb doortrek valt hij stil bij 5000 rpm
Is dat normaal ? Teller gaat verder 7000 meende ik
Niet dat hij uit gaat maar hij kakt dan in zeg maar
Is moeilijk uit te leggen maar net zo iets als bij een elektronische auto in de begrenzer maar doe stottert dan en bij mij is dat 1 keer en vermogen helemaal weg
Hoop dat jullie weten wat ik bedoel
Old 07-07-2017, 07:50
ewcaddymk1's Avatar
wat voor motor hebben we over?
heb je een elctronische brandstofpomp? zou kunnen dat die op zijn eind loopt en zijn volledige druk niet meer opbouwd
TSJA ......zeg het maar!!
Old 07-07-2017, 08:50
Dx bolkje 1.8
Old 07-07-2017, 08:58
Johan1982MK1's Avatar
pomprelais denk ik.
weet niet welke erin zit maar er zijn relais bij die uitschakelen rond de 5500 toeren.
misschien heb je hier wat aan;
http://www.volksforum.com/forum/arc...p/t-128245.html
Út Fryslân
Old 07-07-2017, 11:00
Wat zit er standaard in bij 1.8 dx ?
Old 07-07-2017, 12:32
Momenteel zit erin K.A.E.3.300.210
Is dit de goede vervanger ?
Old 07-07-2017, 18:54
Brandstof druk meten die is ook af ten stellen op de spinnekop mits de pomp genoeg druk levert 5 tot 7 bar
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 07-07-2017, 21:58
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
als hij start zal de pomp waarschijnlijk genoeg druk leveren..anders drukt hij zijn verstuivers niet open..
lijkt op iets van een verstopt brandstoffilter..of roest /water in het systeem
kan heel wat oorzaken zijn..ontluchting van de tankdop ook nog wel ,ga zo maar door..
is het alleen in de hogere versnellingen ,of ook in zijn 1 en 2?..
normaal zou elektronisch ,lees ontsteking,de begrenzer bij iets over de 6000 toeren inslaan..
Old 07-07-2017, 22:22
Oik met een pomp met iets te weinig druk loopt en start ie prima ga je vermageren vragen gaat ie inhouden
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 08-07-2017, 06:29
heinz74's Avatar
zou kunnen,al heb ik dat nooit zo meegemaakt bij een Kjet..
de pomp doet het..of hij is kapot..meestal voordat hij kapot ging (en dat gaat hij hoe dan ook een keer)..begon hij flink kabaal te maken
eerst bij zomerse temperaturen ,dan startte de auto gewoonweg niet ,een klap met de hamer op de pomp gaf dan even resultaat en reed de auto gewoon weer als vanouds..
als de druk tijdens het rijden wegvalt resulteert dat (meestal )in bokken of stoten in het hele toerengebied..niet enkel 'bovenin',en meestal vrijwel meteen stilvallen
ook zul je als de systeemdruk wegvalt net voordat je de auto wegzet met warme motor ,flink lang moeten doorstarten eer hij aanslaat..
nogmaals dit probleem kan meerdere oorzaken hebben..
zal waarschijnlijk toch een brandstof dingetje zijn..het enigste waar een DX in toeren op begrenst is ,is op de rotor van de ontsteking ..zet er een rotor in zonder toerenbegrenzer en hij knalt zo naar de 7000 toeren..
Old 08-07-2017, 18:52
Starten doet hij goed in 1 keer ongeacht welk weer
Wat me nu wel binnen schiet is het volgende
Was ooit bij de garage voor een reperatie en toen ik hem terug kreeg hield hij erg in
Waarop ik zei dat hij inhoud en de onsteking niet goed stond
Hij keek er na en stond goed na zijn mening
Daarna nogmaals gekeken en inderdaad stond niet goed
Doordat hij de auto had opgetilt en aan de poelie gedraaid had op de zuiger op de hoogste stand te zetten nogmaals versteld
Nu was hij stukken beter
Probleem was dat er in het gat bij de versnellings bak een verkeerde punt was gezet door de vorige eigenaar om hem af te stellen waarvan hij uitging dat het goed was
MAAR nu komt het
Bij het afstellen van onsteking heeft hij dus de poelie verdraaid om het hoogste punt te vinden
Hoefte niks te betalen en was zo gedaan daarvoor voordat jullie zeggen wat een garage
Maar ik lees overal dat je de vacuum van de vervroeging moet los halen
Dit heeft hij niet gedaan want ik stond er zelf bij
Kan dat de oorzaak zijn ??
Old 22-07-2017, 10:25
@HEINZ74
Kan dat jij weet er veel vanaf
Old 22-07-2017, 19:33
heinz74's Avatar
ja de vervroeging moet los..
maar als jij het puntje op het vliegwiel kwijt bent ben je mooi klaar denk ik zo..
het enigste wat je het snelste nu kunt doen is met een kromme sleutel 13 de bout van de ontsteking te lossen..
maar wel zo dat de ontsteking nog handvast staat..
dan telkens een stukje rijden en weer verdraaien..zo'n beetje totdat hij voelbaar beter gaat lopen
zo heb ik het uit nood ook wel eens gedaan..telkens een paar graden verdraaien..totdat hij fatsoenlijk loopt en het stationair opnieuw afstellen
en daarna terug naar de garage waar je geweest bent
ik snap wel wat de monteur gedaan heeft ..om hem min of meer 'op tijd' te zetten moet de zuiger van de eerste cylinder in BDP staan en de rotor moet dan naar de eerste cylinder wijzen
dat is enkel een basis afstelling ..voor het fijne moet je echt met de stoboscoop in de bak kunnen schijnen om het puntje op het vliegwiel te kunnen zien..
Old 22-07-2017, 21:43
Erik Baas's Avatar
Nou, het vliegwiel zit niet in de bak maar in het koppelingshuis, hoor! En een stroboscoop richt je op het merkteken op de krukaspoelie, niet op het vliegwiel.
Old 22-07-2017, 22:07
heinz74's Avatar
leg jij het hem even uit dan Erik..dan zeg ik al niks meer..
de krukaspoelie zit aan de distributiekant..
het bellhouse en de bak zijn 1 geheel bij een VW 020 bak..en het merkteken zit op het vliegwiel..
Old 22-07-2017, 22:10
Erik Baas's Avatar
Nee, er zit een merkteken op het vliegwiel. Er zit er ook een op de krukaspoelie, en die is voor het afstellen van het ontstekingtijdstip mbv. een stroboscoop.
Old 22-07-2017, 22:34
heinz74's Avatar
lees dit eens..
ik neem aan dat je engels lezen kunt
https://vwgolfmk1.org.uk/forum/inde...tting-up-timing
Old 22-07-2017, 22:42
Je moet de tekens op het vliegwiel aanhouden.
Zitten 2 op. 1 om de distributie op tijd te zetten en de ander om de ontsteking af te stellen. (Met stroboscoop)
Út Fryslân
Old 23-07-2017, 07:44
yal yal is offline
Tekens op de poelies zijn voor op tijd zetten distributie.
Daar kun je de ontsteking ook mee afstellen mits je een stroboscoop lamp hebt met vervroeging.
Beter is om het vliegwiel te gebruiken maar dan zijn de tekens lastig te zien , dus gebruik ik een vw testkast met BDP voeler , werkt perfect.
Vaccuum slang moet los en afgedopt worden.
Grt Yal
