Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Seat
Old 02-07-2017, 17:41
7H3 57I6's Avatar
7H3 57I6 7H3 57I6 is offline
Default Klap/klonk geluid bij ineens gas geven.
Ik heb een seat leon 1.8 20 vt uit 2000 1m aangeschaft op 17 -06-2017.
Nu is het blokje prima en er zijn her en der wat gebruikers sporen en wat "simpele" dingen te repareren maar er zit iets niet goed in de aandrijflijn.
Nu heb ik her en der al rondgevraagd maar nog niet hier.
Als ik rij in geef niet wat voor versnelling en ik laat gas geheel los en wacht 2 seconden en geef ineens gas dan komt er een klonk/klap vanuit onderkant motorruimte.Hou ik me gas er nog een beetje op en ik geef ineens meer gas dan is het niet.
Nu is het niet de dogbone of onderste motorsteun of andere motorsteunen.Ook niet de aandrijfas links(was wel hoes kapot en gemaakt)ook niet de rechteras. Inmiddels is er een andere linker aandrijfas opgezet,maar het is nog steeds.
Als ik dus auto opkrik en ik zet auto in versnelling(dit geval de eerste versnelling)en ik draai aan wiel dan gaat wiel en aandrijfas en ook de as naar/van differentieel tegelijk iets draaien.Niet veel(misschien centimeter)Hoort dat of moet as in dit geval gewoon niet kunnen draaien in het geheel? Als het niet hoort,zit het dus in het differentieel.(denk ik dan)
mvg
Old 03-07-2017, 11:36
Zitten je wielen wel vast
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 03-07-2017, 12:24
Viperwin's Avatar
Viperwin Viperwin is offline
Check ook je uitlaatlijn, mogelijk hangt deze dicht tegen de bodemplaat aan? Ook de steun die op de dwarse verstevigingsbalk onder de auto zit controleren, vaak doorgerot - deze kan zelf geluid maken of ervoor zorgen dat de uitlaat teveel beweegt.
Mogelijk ook draagarmrubbers, of iets hoger de toplagers van de veerpoten?
Old 03-07-2017, 17:54
7H3 57I6's Avatar
vagg freak,ja die wel,je bedoel de naafmoeren neem ik aan?....
Viperwin,ik zal het nakijken.
Het lijkt er ook op dat het iets met de versnellingsbak te maken kan hebben,soms met schakelen hoor ik een soort zelfde geluid.Overigens het ijzer wat op de versnellingsbak zit wat horizontaal draait en vertikaal omhoog en naar beneden gaat tijdens schakelen wiebelt erg.Lijkt gewoon of er iets uitgelurpt is in,op of vlakbij de bak...seat heeft ook net jaar apk gekregen....thnx voor het meedenken......mvg
Old 03-07-2017, 20:42
ewcaddymk1's Avatar
het contragewicht op de bak wel goed vast?
TSJA ......zeg het maar!!
Old 03-07-2017, 22:09
7H3 57I6's Avatar
Heet dat zo ja? (weet niet alle benamingen)...contragewicht,ik zag op youtube wel eens een versnellingsbak met zo un ijzer/contragewicht maar dan was dat ijzer/contragewicht veel groter en zag er ook uit als een contragewicht.Dat "ijzer" op de versnellingsbak van de seat is niet zo groot,maar de moer zit wel vast, alleen het "ijzer" zelf wiebelt als een gek als je met de hand beweeg.De "as"waar het aan vast zit is wel vast en geen speling..Zou dat het geluid kunnen maken of kan het een deel zijn dat ervoor zorg dat iets anders daardoor het geluid maakt...ik sluit niets uit want van alles is mogelijk en als het euvel gevonden word,is dat natuurlijk alleen maar goed en ook goed voor een ander die een soortgelijk iets heeft en dit dan hier kan terug vinden....Ook een revisiesetje van versnellingspook naar dat "ijzer toe is wel nodig denk ik.Als ik versnellingspook in versnelling zet dan beweeg pook heen en weer als een gek,weet dat vag auto's het een beetje hebben maar dit is roeren in een hele grote pan soep lol....Zal er wel een filmpje van maken dan is het duidelijker. thnx ewcaddymk1.
