Old 08-06-2017, 18:30
86C's Avatar
86C 86C is offline
Send a message via ICQ to 86C
Default Afdichting voorruit
Vorige week mijn voorruit eruit gehad en weer erin laten zetten, vanwege roestschade herstel onder het ruitrubber. Bij het terugplaatsen van de voorruit moest ik een nieuw rubber monteren, omdat deze gelijmd zit en de oude dus verloren is gegaan bij het verwijderen. Het ruitrubber bestaat uit een rubberen rand met een soort metalen sierstrip aan de binnenzijde. Na het monteren blijkt het rubber in zijn geheel iets langer te zijn dan de sierstrip en dat resulteert in een soort open ruimte midden onder in de ruit. Dit lijkt mij een ideale plaats waar zich vuil kan ophopen en dus weer roest kan ontstaan. Op deze plek zat dus ook een roestplek. Hoe ga ik nu te werk om roestvorming hier te voorkomen? Moet ik het afsmeren met kit? en krijg je dat een beetje netjes? Foto bij het praatje:
Old 08-06-2017, 21:08
Peetje GTI Peetje GTI is offline
Die strip die er in zit heet een pees 😉 En daar zit meestal een koppelstukje bij om het begin en eind aan elkaar te verbinden. Zonder koppelstukje blijf je altijd een open stuk houden.
Old 09-06-2017, 06:13
86C's Avatar
86C 86C is offline
Okee. Zo'n verbindingsstukje zat niet bij de levering van mijn ruitrubber. Weet je misschien of je die ergens los kan bestellen?
Old 09-06-2017, 12:07
Putje Putje is offline
Die hebben ze wel bij VW Wobshop.
MK1 --> 20VT
Old 09-06-2017, 12:18
Theowob's Avatar
Theowob Theowob is offline
Old 09-06-2017, 12:53
86C's Avatar
86C 86C is offline
Maakt het nog verschil voor gelijmde en/of inlegruiten?
Old 09-06-2017, 13:02
Theowob's Avatar
je hebt pb
Old 09-06-2017, 18:45
86C's Avatar
86C 86C is offline
Ik heb er 1 besteld, maar ben niet overtuigd dat het past. Ik laat het in ieder geval weten
Old 09-06-2017, 20:34
86C's Avatar
86C 86C is offline
Ik vond trouwens nog een foto van vóór de roestreparatie. Het is dus gewoon een slechte constructie.
