Old 05-04-2017, 14:41
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Default T3 big brakes op '82 er
Ik ben bezig met de voorbereiding om big brakes te monteren op een volkswagen T3 van '82 (oud model) aan de voorzijde.
Nu loop ik vast op kennis rondom een tweetal zaken;
Ik moet een wiellagerset gaan gebruiken van een '84 er bus (vraag me niet waarom dat moet ff zo helaas). Hiervan weet ik nu dat het kleine lager anders is. Daardoor kan het dus niet anders dat de astap (is mijn conclusie) ook anders moet zijn.
Is het zo dat ik alleen de astap kan vervangen of is het een fusee met astap? Als het fusee is moet er dan mogelijk ook andere ophangingsdelen worden vervangen?
Zit er ook verschil in het fusee mbt tot montage van de remklauw tussen een 82'er en een later model dus vanaf 84'er?
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
VW Golf 1 - 1994 - Cabby Acapulco 2H
Old 05-04-2017, 15:14
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Fusee en astap is één geheel... de rest van de ophanging (onder- en bovenste draagarmen) kun je gewoon laten zitten.
Mocht je naderhand de 996 remmen weer willen verwijderen of terugbouwen naar origineel, dan ook de latere naven, schijven en klauwen weer monteren.. of de hele 'bende' (fusee, schijfrem en remklauw) van model '82 weer terugzetten.
koop dus ook een komplete set... '84 -> fusee, remklauw en schijfrem
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 05-04-2017, 15:57
Rallye-VR6t's Avatar
https://www.volkswagen-classic-part...kel-52a7a1.html
Misschien kijken op de classic site van VW Juri?
Zie je ook direct wat het gaat kosten
Old 05-04-2017, 16:12
yuli's Avatar
Bedankt Alain, ik ga op zoek
Old 05-04-2017, 16:34
yuli's Avatar
Ja dat die astap aan het fusee vastzit had ik kunnen weten. Daarom vond ik hem ook niet los Had alleen gehoopt dat het net zo lekker makkelijk was als bij een achteras van een golf 1.
Het is gewoon zo jammer dat de info en dus ook op classicparts niet klopt. Tevens ook de Etka klonen online niet want 82 en 84 of 86 (laat ik syncro nog is buiten beschouwing) toont gewoon alle onderdeelnummers lekker door elkaar heen.
Er zijn nu al drie model jaren t/m 83 - vanaf 84 en dan nog is vanaf 86. Wat ik dus zeker weet is dat ik een astap heb van 19mm en van 84 hebben ze 22mm (daar kwam ik achter bij het bestellen van een wiellager set). Dan ga je gelijk twijfelen wat is er dan nog anders is aan het fusee.
Dan moet ik toch terug vallen op de busmannen voor info.
