Old 01-04-2017, 15:59
Immi Immi is offline
Default Turbo komt niet op druk....
Hoi,
Ik heb een probleem met mijn transporter 2.5tdi van 1999.
Mijn turbo wil niet op druk komen, maximale overdruk (met diode) 0.3bar.
Ik heb al enige dingen geprobeerd maar loop nu echt vast.
Ben bij de garage geweest waar er in eerste instantie een andere turbo op gezet zou worden, maar de oude gaf geen probleem is mij verteld (is er wel af geweest en gecontroleerd)
N75 klep vervangen
Alle slangen vervangen
Inlaat deel (slangen en intercooler) op drukverlies gecontroleerd
LMM vervangen en tevens met diode test gedaan (zelfs met diode max 0.3bar overdruk)
Timing dieselpomp gecontroleerd stond iets te laat en bijgeregeld
EGR afgedopt
Heb het inlaatspruitstuk nog niet kunnen testen omdat ik geen idee heb hoe.
Heeft iemand nog tips hoe ik deze kan testen en/of enig idee wat het kan zijn?
Ik loop echt vast.
Alvast bedankt voor jullie hulp!!
Old 01-04-2017, 16:19
- heb je de ECU uitgelezen?
- Kun je wel tot 4000 RPM doorgaan, terwijl je dus te weinig laaddruk hebt?
Old 01-04-2017, 16:33
Ja, ECU is uitgelezen en krijg uiteraard de fout dat de laaddruk te laag is....
Na reset komt de fout pas terug na weer gereden te hebben.(plm bij 80 á 100km/h)
Het is trouwens een automaat, was ik vergeten te vermelden en de 4000 toeren haal ik wel, zeker met de diode er in (en een hele grote zwarte rookwolk)
Heb trouwens ook nog de uitlaat los gehad met het oog op een verstopping, helaas gaf ook dit geen positief resultaat.
Old 01-04-2017, 16:54
hmmmm ... maar het is een variabele turbo ?
Controlleer eens of je zijn "variabelheid" ook echt kunt verstellen, met de hand? Want dat vervuilt wel eens, en dan kan de geometrie niet versteld worden...
Het wordt versteld met een vacuumpotje. Niet dat een slang naar het potje kapot is? Potje lek.. dit dat.
Old 01-04-2017, 17:28
Nee, het is een vaste turbo met wastegate die bediend wordt met druk van de turbo zelf via de n75 klep.
Als de druk dus te hoog wordt, laat de n75 extra druk door een gaat de wastegate open.
Ik heb ook al met het drukslangetje los gereden (op de wastegate) en ook dan komt de overdruk niet boven de 0.3 terwijl deze toch eigenlijk over de 1bar hoort te zijn.
Old 02-04-2017, 12:53
durneet's Avatar
durneet durneet is offline
ooit ook zoiets voorgehad, bleek een vacuum lekt te zijn,
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 02-04-2017, 13:07
Ik heb ook een keer zoiets gehoord van iemand.....vergelijkbare verschijnselen. Daar lag het asje van de turbo die beide compressorwieltjes met elkaar verbindt, dwars doormidden.
Komt niet vaak voor volgens mij...maar zou je evt kunnen checken
Old 03-04-2017, 08:11
Inderdaad, dat bestaat ook!
Ik heb het een keer bij een BKC motor gezien.
Wat dan een opvallend symptoom is, buiten natuurlijk gewoon de kapotte turbo:
bij volgas worden de slangen naar de inlaat toe platgezogen..
Alleen was de rook toen wit, vanwege onverbrande diesel.. niet zwart..
Bovendien zegt Immi dat de turbo gechekt is?
Old 03-04-2017, 09:15
durneet's Avatar
Als je de darm afneemt en laat draaien met de turbo toch lichtjes draaien.
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 03-04-2017, 11:51
Ik ga dit vanavond even testen, ik hou jullie op de hoogte.
Als ik een prop losjes in de darm druk (los van de inlaat uiteraard) moet hij er bij voldoende turbodruk toch uit schieten?
Old 03-04-2017, 13:19
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Heb je wel vacuum? Even met je vinger op een open slang einde voelen of er vacuum is.
En je map sensor is ook goed? Als die niet meet stuur hij de N75 ook niet correct aan.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 03-04-2017, 20:22
Hoi allemaal,
Ik ben nog even weer aan het zoeken geweest, een vacuum lek kan het niet zijn omdat deze de wastegate opent met de overdruk, vacuum wordt alleen gebruikt voor de rembekrachtiging en de EGR. (alle slangetjes zijn ook vervangen en EGR is afgedopt)
Heb vanavond de darm los gehaald vóór de intercooler en als de auto stationair draait kan ik deze met de hand niet dicht houden....
Prop (pvc-deksel) los geplaatst en deze schiet meteen weg.
Prop vast gezet en auto weer gestart. Als ik nu gas geef gaat de turbodruk (overdruk) amper omhoog...... Ik zou zeggen: toch de turbo..... hoewel de garagist mij verzekerde dat hier niets mee aan de hand is.
Please correct me if I'm wrong.
Iemand nog andere suggesties?
Anders moet ik toch maar weer naar de garage en moet er toch een nieuwe turbo op.
Old 04-04-2017, 09:15
Tevens heb ik ook de map-sensor vervangen.
Old 04-04-2017, 11:16
Zo als René aangaf: het asje kan doormidden zijn. Het kan zijn dat je dan geen extra speling op een schoepenwieltje merkt.
Als jouw garagist de downpipe niet los heeft gehad om aan het turbinewieltje tegelijk met het compressorwieltje te voelen, kan hij eigenlijk geen uitsluitende uitspraak doen.
Old 04-04-2017, 14:15
Daar was ik gisteren niet meer aan toe gekomen om te testen, hoop dat dat vanavond lukt, ik blijf jullie op de hoogte houden.
