Old 26-03-2017, 21:05
Lucasmolen Lucasmolen is offline
Default Motorsteunen
Ik heb een motorswap aangeboden gekregen en heb hier een vraag over.
Ik heb zelf een golf mk1 die origineel 1100cc heeft (motorcode GG). Het blok dat ik aangeboden heb gekregen is een ABF blok die al in een mk1 heeft gezeten, maar dit was van origine een bigblock auto. Kan ik deze rechtstreeks in die van mijn schuiven wat betreft steunen? Er zitten dus al op mk1 aangepaste motorsteunen aan het blok, maar ik meende dat de bevestigingspunten op de auto zelf verschillen. Kan iemand hier iets over zeggen voor ik hier een beslissing over maak?
Old 26-03-2017, 21:24
Het past niet zo maar.
Wel schijnt het mogelijk te zijn om de bevestigingsoren in de auto er uit te slijpen en op een andere plek vast te lassen..
Old 26-03-2017, 21:37
Het vereist dus wat meer handenarbeid dan ik hoopte. Zijn er mensen die dit hebben gedaan aanwezig? Is het bepalen van de positie erg lastig? Een lasser voor plaatwerk heb ik wel in mijn omgeving, maar het positioneren lijkt me nogal precies werk. Dit moet aan zowel bak als distributiezijde?
Old 27-03-2017, 14:59
W1m W1m is offline
De steun bakzijde kan je laten hangen, de kant distributie moet je los maken en op een andere plaats vast lassen. Als je kan lassen is het iets van niks.
Volkswagen Golf MKI 1.1 C
Volkswagen Golf MKIV GTI (sold)
Volkswagen Golf MKIII Cl (sold)
Volkswagen Golf MKII GTI 16V (sold)
Old 27-03-2017, 15:41
W1m W1m is offline
Old 28-03-2017, 08:37
Steun aan distributie kant los maken en op z'n kop paar cm naar voren vast zetten.
Voor juiste plaats ff opmeten bij een andere met 1.6 of 1.8 motor
Old 28-03-2017, 11:57
W1m W1m is offline
Deze moet naar achter geplaatst worden niet naar voor, je kan ook niet missen aangezien er een markering loopt (in het midden van de steun loopt een gootje deze moet gelijk staan met het gootje in de chassisbalk).
Old 28-03-2017, 14:55
Richting schutbord bedoelde ik ook zo
Old 28-03-2017, 17:59
Super uitleg jongens. Dit is zeker goed te doen. Reactie van epytec is trouwens dat het voor hun steunen niet uitmaakt en ze ook op de smallblock versies direct passen. Iemand hier ervaring mee?
