Old 19-01-2017, 23:29
topsport's Avatar
topsport topsport is offline
Default Stotteren 1.8t mk4
Afgelopen week van de ene op de andere dag (Nouja de auto had 2 dagen stil gestaan met de vorst) merkte ik na het warm rijden dat wanneer ik wat pittiger optrek dat dit hortend en stotend gaat, en ook bij op constante snelheid rijden stottert de auto. Ook is ie in noodloop geslagen maar heb met vagcom niets kunnen vinden. Hij stijgt wel geleidelijk in toeren als je langzaam gas geeft in z'n vrij en loopt ook gewoon prima stationair, niet op 3 cilinders ofzo.
Dacht zelf gelijk eigenlijk aan bobinekwaaltje van de mk4, dus nieuwe bobine gehaald maar dit mocht niet baten, ook gelijk de bougies vervangen, waar overigens niets vreemds aan te zien is.
Luchtmassameter is eruit geschreven en kan het dus niet zijn, laatst nieuwe nokkenas sensor in gegaan en zie geen lekkages in slangen of andere rare dingen.
De auto 'ploft' ook niet moet ik zeggen dus weet niet of het wel een ontsteking probleem is, kan misschien net zo goed de benzinetoevoer zijn, is dit te testen op een manier? Of misschien nog ideeen hoe ik verder kan zoeken? Zou het ook aan de lambda kunnen liggen miss?
Weet niet of het wat toevoegt maar betreft een golf met hybride turbo, s3 bobines, andere injectoren, milltek met racekat, jd chip, forge dv008.
Alvast bedankt!
Old 19-01-2017, 23:49
Johan1982MK1's Avatar
Agu motor?
Daar zijn de ontsteking versterkers wel eens van stuk.
Lambda zou ook kunnen, maar zou te zien moeten zijn met vagcom
Út Fryslân
Old 20-01-2017, 08:06
topsport's Avatar
Betreft een arz, met vagcom gaf hij op de eerste lambda 0.005 volt aan en op de andere 0,850 ofzo bij stationair draaien. Geen idee of die waardes goed zijn eerlijk gezegd.
Had ook iets gevonden op internet over die ontstekingsmodule of versterker inderdaad, maar kon deze niet vinden op m'n motorblok. Zou je daar ook geen foutmelding op krijgen bij vagcom?
Old 20-01-2017, 11:57
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Lambda moet schommelen tussen 0.1 en 0.9 volt, met een gemiddelde van 0.45volt.
Onder de 0.45 volt heb je arm mengsel, erboven heb je rijk mengsel.
Als je twee sensors hebt zou je voor de kat een schommelend signaal moeten krijgen en na de kat een quasi constante 0.45volt. Dat toont de goede werking van de kat aan. Het schommelen in het signaal is nodig om de kat te laten werken.
0.005 volt is veel te laag, is een vreemde waarde want dat zou die niet mogen geven. 0.85 volt is weer erg hoog maar wel binnen het meetbereik.
Dit alles geld voor de vierdraads sondes, als je een vijfdraads sonde hebt ligt het anders maar gok dat ze die nog niet gebruikten bij de mk4
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 21-01-2017, 20:16
topsport's Avatar
Ja ik begreep van de vorige eigenaar dat 1 lambda uitgeschreven zou zijn, en gezien de auto in noodloop staat kan het rijke mengsel misschien de hoge waarde veroorzaken?
Kan dat ik er naast zit hoor maar leek me wel logisch.
Bedankt voor je uitleg trouwens!
Old 12-07-2017, 19:08
topsport's Avatar
Even kleine update;
De auto staat momenteel bij chip performance en was voorzien van nieuwe tfsi bobines met kabelboom, maar hier lag kennelijk niet het probleem. De map sensor en lambda's zijn inmiddels vernieuwt en toen kwam er al meer verbetering in, de luchtmassameter is uitgeschreven geweest maar nu weer terug geplaatst.
De auto is remapped en draait nu op ongeveer 230 pk met een slechte turbo. Er is bij de laatste revisie kennelijk een k03s terug op gemonteerd en geen hybride.. hopen dat deze turbo het deze zomer nog even uithoud, en dan op zoek naar een hybride.
Er zit in ieder geval weer schot in de zaak!
Old 12-07-2017, 22:56
d0n's Avatar
d0n d0n is offline
Goed bezig!
  • Golf mk1
  • 2.0 16v GTI
  • Als alles opeens op je afkomt, dan rij je aan de verkeerde kant
  • Een bijrijder zit er altijd naast
