Old 26-11-2016, 22:04
thijs2312 thijs2312 is offline
Default wiel breedte vw polo c86
hallo ik heb net een vw polo c86 gekocht en ik wil er graag zo groot/breed mogelijke wielen onder de auto te zetten ik heb er nu 13 inch steelies onder zitten maar ik vind ze zo klein en smal
ik vroeg mij nu dus af wat de grootste maar vooral breedste wielen zijn die er normaal onder kunnen
graag reactie
Old 27-11-2016, 01:27
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
86c bedoel je neem ik aan
Ligt eraan welk type je hebt: coupe/sedan of steilheck
Onder steilheck heb je minder mogelijkheden ivm de afwijkende wielranden. Bij coupe kun je tot rond de 7J gaan zonder de wielranden te rollen (behalve als je met 195 banden gaat rijden) Wel in combi met een goeie et waarde. 8J wil ook nog wel lukken maar dan mag je al vaak gaan rollen.
Onverlaagd past er trouwens een hele hoop meer.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 28-11-2016, 10:47
ik heb een coupe
Old 28-11-2016, 10:49
Ik vind die vraag verdacht, zo vlak voor de winter.. je bent toch niet stiekem van plan om breder dan 135 in de winter te gaan?
Old 28-11-2016, 10:56
ten eerste ik ben niet echt bekend met wielen en banden en al dat spul dus eerst even
wat betekend 7j en 8j ??
en als ik hem nou 40mm verlaag kan ik er dan 14 inch velgen onder zet wat is dan de max dikte zonder mijn wiel kasten te gaan rollen
Old 28-11-2016, 10:57
Talking
nou nee ik heb de auto gekocht om te leren rijden voordat ik mijn rijbewijs haal
Old 28-11-2016, 11:08
http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html
Hier vind je meer over velgen
Lees ook de andere pagina's over banden. Daar staat alles uitgelegd
Old 28-11-2016, 11:26
Unhappy
bedankt ik zal eens even kijken
ik heb gekeken maar ik snap er nogsteeds niks van
Old 28-11-2016, 12:22
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Tussen je bericht dat je ging kijken, en je edit dat je er nog steeds niets van snapt zat welgeteld 6 minuten...
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 03-12-2016, 13:15
Unhappy
dat kan kloppen maar ik snapte niks van de termen en plaatjes die ze gebruikte
Old 15-01-2017, 15:00
mark666 mark666 is offline
Default uitleg
Uitleg velgmaat*
Hieronder vind je de uitleg van velgmaat: 7Jx15H2 LK100 ET38
7 = velgbreedte in inches
J = hoorncode
X = eendelig wiel
15 = velgdiameter in inches
H2 = dubbele hump*
LK100 = steekcirkeldiameter in mm (ruimte tussen de boutgaten)
ET38 = de ET-waarde is 38 mm.
[IMG]
[/IMG]
dit geweten kan je gaan rekenen
1 inch is 2,54 cm
bvb ik rij met een polo derby
wil graag een velg die gelijk komt met de kas
afstand veerpoot voorkant is 20cm achterkant 22cm de afstand met de remschijf en de veerpoot is 15cm en is voor en achter gelijk
7J x 2,54cm = 17,78cm (breedte velg)
17,78cm : 2 = 8,89cm
voorkant 20cm kas - 15cm remschijf = 5cm
8,89cm - 5cm = 3,89cm = 38,9mm betekent ET38
achterkant 22cm kas - 15cm remschijf = 7cm
8,89cm - 7cm = 1,89cm = 18,9mm betekend ET20
je kan achter ook een 8j zetten met ET30 of ET38
20cm -17,78cm = 2,22cm
dus welke velgen passen zonder rollen
15x7j ET38 past zonder probleem voor en achter
15x7j ET20 past enkel achter
15x8j ET32 past enkel achter
dit zijn de uiterste minimum maten verhogen kan je ook indien je voor ook een 8j zou willen steken maar dan ga je voor beetje je lip moeten rollen ET 58 zou dan passen getrokken banden zijn dan zeker een must anders gaan ze tegen de veerpoot aanrijden
VW polo 1.3 Nr04
nooit nog een niet-VW
Old 15-01-2017, 19:51
The_Maxx's Avatar
Je zit ook nog met de factor bandenmaat of iets past of niet. Je banden mogen immers niet aanlopen.
Je velg past dan misschien wel, maar met de verkeerde band past het geheel alsnog niet.
Old 16-01-2017, 09:50
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Leren rijden vóór rijbewijs = eigen terrein?
Waarom dan verlagen en naar 14"?
Als je de openbare weg op gaat snap je wel meer niet dan allen de uitleg over velgen?!
