Old 16-11-2016, 11:18
Joey96 Joey96 is offline
Default 96 n6 1.4mpi ontstekingsprobleem
Hooi,
Mijn vriendin heeft een polo met een probleem waar ik niet uit kom.
Auto loopt slecht stationair en stottert iets als die koud is
Als die warm is is dit allemaal 100keer erger, zomaar opeens gas geven slaat der polo van uit na n hoop geplof en stotter.
Wat heb ik gedaan
Olie ververst inc filter
Remmen vernieuwd
Nieuw luchtfilter
Nieuwe bougies
Nieuwe verdelerkap+rotor
Nieuwe bougie kabels
Ontsteking staat op tijd en hoe kouder de motor is des te beter die lijkt te lopen
Wie heeft nog suggesties?
Alvast bedabkt
Old 16-11-2016, 17:58
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
1e verdachte: koelvloeistoftemperatuursensor. Zeer vaak is dat de oorzaak van problemen met koud of warm. Lijkt erop dat de temperatuursensor een lage temperatuur blijft aangeven, waardoor die warm veel te veel benzine krijgt (vaak ook te ruiken)
Lambda zorgt ook voor de mengselvorming, voornamelijk als het warm is, maar aangezien dat een prijzige vervanging is (en 2e hands niet altijd even betrouwbaar) zou ik die niet direct vervangen. Vooral ook omdat je koud net zo goed problemen hebt.
Gasklephuis schoonmaken (kabel laten zitten, gasklep met 4 inbusbouten losmaken, klep open houden en met een doekje met remmenreiniger schoonmaken. Terugmonteren met een nieuwe pakking (oring)
Andere mogelijkheid zou zijn valse lucht, daarop kun je sowieso controleren.
Vergeet dat ene boutje niet!
